Боец
Закрытие клиента при отключении сети
Ax40sp2 установлена локально на ноут (WinXPsp2) c помощью правки реестра. При этом может быть включено сетевое соединение (либо локальная сеть, либо просто интернет через модем - роли не играет) Проблема в том что при отключении сети, аксаптовский клиент падает с привычным сообщением "The server has been terminated the session...". При этом АОС продолжает работать в обычном режиме, т.е. просто открываешь по-новой клиента и всё ок.
Т.е. проблема воспроизводится так: 1. Запустили DAX - работаем 2. Захотели в инет - запустили dialUp, каконнектились. 3. Вышли из инета - DAX клиент вышел вместе с ним... ![]() Это как-то лечится? |
В качестве обходного маневра - установите loopback или связь с телефоном. Суть маневра - нужен хотя бы один адаптер в работающем состоянии. Поищите, обсуждалось. Как раз нет. Похоже именно АОС и перезапускается. |
Пробовал воспроизвести на виртуальной машине - не получилось
![]() Цитата:
Сообщение от DSPIC
![]() Проблема в том что при отключении сети, аксаптовский клиент падает с привычным сообщением "The server has been terminated the session...". При этом АОС продолжает работать в обычном режиме, т.е. просто открываешь по-новой клиента и всё ок.
Т.е. проблема воспроизводится так: 1. Запустили DAX - работаем 2. Захотели в инет - запустили dialUp, каконнектились. 3. Вышли из инета - DAX клиент вышел вместе с ним... Это как-то лечится? Цитата:
А кто ж его знает.
Типичный случай, когда программист запрограммировал больше, чем человек ожидает от системы. В результате система умнее не становится. |
#6 |
Похоже на то. На двух ноутах при разрыве соединения с инетом отваливается клиент. Если ноуты подключены в локалку и просто выдернуть сетевой кабель - все нормально.
С уважением, kvan. Последний раз редактировалось kvan; 01.08.2008 в 10:54. |
#7 |
Еще клиент не переживает такую трагедию, как переключение с одного сетевого адаптера на другой. Например, если радио на лаптопе основное, а проволока не основная, и радио глохнет, то клиент вываливается. Если АОС на сервере. Хотя тот же Офис спокойно переживает такое несчастье. Так что я не понял про RPC там всякие
С уважением, glibs® |
#8 |
А на счет RPC - разговор был про то, фиолетово ли Аксапте наличие рабочих сетевых интерфейсов или нет. Я считаю, что должно быть фиолетово, потому что она с сетью работает на прикладном уровне, а не на физическом/канальном. |
Теги |
ax4.0 |
