Старый 05.08.2008, 16:11   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как получить выделенный текст из StringEdit
У элемента управления StringEdit есть метод getSelection, который возвращает индексы начального и конечного символа выделенного текста. Сначала сделал так:
int p, n;
[p,n] = memo.getSelection();
info(substr(memo.text(),p+1, n-p));
Если свойство MultiLine = No, то все работает правильно, если MultiLine = Yes, то возвращаются некорректные данные. Опытным путем удалось выяснить, что проблема в том, что getSelection учитывает символы перевода строки, а substr их не учитывает.
Пришлось извратиться следующим образом:
int p, n, c1,c2;
c1  = charcount(substr(memo.text(),1,p),'\n');
c2 = charcount(substr(memo.text(),p,n-p),'\n');
info(substr(memo.text(),p+1-c1, n-p-c2));
где charcount возвращает число указанных символов в строке
int charcount(str s, str c)
   return strlen(strkeep(s,c));
Кто-нибудь знает более простой способ получить выделенный фрагмент из StringEdit?
Подозреваю что, либо такой способ есть, так как от индексов, которые возвращает getSelection, в чистом виде пользы мало, либо это баг.
Старый 05.08.2008, 16:35   #2
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Как вариант - использовать TextBuffer - его substr считает переводы строки
Старый 05.08.2008, 17:24   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от altap Посмотреть сообщение
Во-первых такой вариант работает также как и функция substr (не учитывает переводы строки), а во вторых не намного проще предыдущего.
TextBuffer tb = new TextBuffer();
int p, n;
tb.setText(memo.text());
info(tb.subStr(p+1,n-p));
P.S. Кстати, Ax3.0 SP3, возможно в других версиях не так
Старый 05.08.2008, 17:32   #4
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Во-первых
Хе. Все понятно. Надо получать значение из StringEdit не методом text, а методом valuestr. Тогда и простой substr считает как надо (по-крайней мере у меня)
Разница становится заметна в таком примере:
info(StringEdit.text());
info(StringEdit.valueStr());
Ax 4
Последний раз редактировалось altap; 05.08.2008 в 17:36.
Старый 05.08.2008, 18:00   #5
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Разница - в том, что text не выводит символ возврата каретки (13)
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (2).
Старый 06.08.2008, 09:18   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
valueStr действительно помогло. Спасибо.
Старый 06.08.2008, 15:57   #7
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Люди, ХЕЛП!!! УМИРАЮ!
Три часа над одной строчкой парюсь! Мне нужно в стринг едит записать что-либо при AutoDeclaration == No!
Пытался так element.design().control(control::имя едита).valueStr('текст') но ругается! Помогите плз!
Старый 06.08.2008, 18:25   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Как еще один возможный вариант - через pasteText:
FormRun  formA;
FormStringControl  fcString;
fcString = formA.design().controlName('myControlName');
fcString.pasteText('myStringValue', false);
Будет, кстати, работать и при выполнении этого кода в некоторой форме B, в которую форма A (formA) передана как параметр. Через fcString.text() при таком управлении формой A из формы B чего-то не получилось сделать - просто, без ошибки, ничего не происходило, контрол оставался пустым после выполнения...
Старый 06.08.2008, 16:02   #9
Попробуйте так
FormStringControl ctrl;
ctrl = element.control(Control::controlName);
ctrl.text("value");
Старый 06.08.2008, 16:33   #10
Hub is offline
Hub
Попробуйте так
ctrl.text("value");
ctrl остается null-овым.
Старый 06.08.2008, 16:36   #11
Hub is offline
Hub
Сообщение от Hub Посмотреть сообщение
торможу, вопрос снят...
Старый 12.08.2008, 10:53   #12
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Подскажите плиз.
нужно к свойствам поля на форме попасть, делаю через
element.design().controlName('Payment').allowedit(false);
но он лочит закладку а не поле. так как есть закладка с таким названием.
автодекларейшн у всех NO.
Старый 12.08.2008, 10:58   #13
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Подскажите плиз.
А как Аксапта позволила создать на одной форме контролы с одинаковыми именами?
У меня не позволяет. Ax 4.0
Старый 12.08.2008, 11:01   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
там есть page , group , и поле. и у всех одинаковое имя "Payment".
мне нужно поле.
может я неправильно пытаюсь обратиться к нему?
Старый 12.08.2008, 11:56   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
мне нужно поле.
К первому можно обратиться по имени, а дальше надо считать позиции контролов в соответствующих контролах-контейнерах (т.е. вкладках, группах), так как в них, к сож., уже нет метода controlName (как в design), но есть controlNum:
FormRun             formRun;
FormTabPageControl  fcTabPage;
FormGroupControl    fcGroup;
fcTabPage = formRun.design().controlName('Payment');
fcGroup   = fcTabPage.controlNum(2); // допустим, группа - 2-й контрол на вкладке
fcString  = fcGroup.controlNum(3);   // допустим, стрингэдит - 3-й контрол в группе
fcString.pasteText('My String Value for Payment', false);
Реально сталкивался с такой ситуацией совпадения имен на какой-то "не своей" форме. Откуда и знаю пилюлю. Но абсолютно согласен с тем, что в своих разработках следует назначать контролам имена, уникальные в пределах формы.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 12.08.2008, 11:18   #16
altap is offline
altap
26 / 18 (1) ++
Мне кажется - неправильно, что они одинаково называются... На мой взгляд правильнее было-бы назвать из PaymentPage, PaymentGroup и Payment соответственно.
Это Ваша форма? Если, да - то проще переименовать, если нет, то - что за форма?
Старый 12.08.2008, 11:32   #17
propeller
359 / 29 (1) +++
да , уже переименовал . спасибо
stringedit, выделенный текст, ax3.0, ax4.0
DataSources и StringEdit на форме Poleax DAX: Программирование 3 16.05.2008 11:32
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как правильно получить значение с компонента формы Daido DAX: Программирование 5 05.11.2007 17:37
Получить текст из word через Com Кирилл DAX: Программирование 4 18.10.2006 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
