Привет всем!
Работаю с AX3 Создал StringEdit на основе edit-метода: PHP код:
Так вот! При первом вызове lookup-формы группировка срабатывает прекрасно. Затем, если выбрано одно из значений, то группировка работает только начиная от этого значения и до конца таблицы. А необходимо, чтобы при каждом вызове данный код срабатывал одинаково! Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой! Подскажите! Как с ней бороться??!! |
Тема | Ответов | |||
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype | 0 | |||
Создание Lookup формы | 9 | |||
Нагло глючит lookup | 1 | |||
Lookup в Lookup'е | 2 | |||
Динамические Lookup формы. | 0 |
