Старый 02.09.2008, 10:05   #1
Гужанов Павел is offline
Гужанов Павел
Принципы построения базы данных
Здравствуйте.
В организации, где я работаю, идет внедрение Axapta. Нас, программистов, посылали на курсы. Компанию, которая нас обучала, здесь называть не буду. В процессе учебы смутило следующее: было сказано, что в Axapta вся логика выведена из базы в приложение. Т.е. в базе данных нет генераторов, триггеров, внешних ключей... а вся генерация, проверка целостности данных и прочее производится непосредственно в приложении. Скажите, так ли это? Или это просто некомпетентность обучающих?
На мой взгляд, если делать действительно так, то каждый модуль приложения будет неоправданно увеличиваться в объеме, да и вообще, неверно это, логика работы базы должно реализовываться в базе.
Старый 02.09.2008, 10:37   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
так
"Люди базы" часть вторая ? Нормально все с бизнес-логикой, не переживайте
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.09.2008, 10:39   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Скорее всего речь шла об использовании прямых запросов и использование вычислительных ресурсов на сервере базы данных. Это актуально в таких приложениях как 1С.
Axapta book for developer
Старый 02.09.2008, 10:42   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Гужанов Павел Посмотреть сообщение
Неправильный вывод. Все связи контролирует ядро, которое едино для всех модулей.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.09.2008, 11:10   #5
Так. Обсуждалось неоднократно на форуме. Поищите.
А также ветка на sql.ru, в которой я принимал участие
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=105796
Старый 02.09.2008, 11:12   #6
На самом деле, насколько я понимаю, действительно было бы более разумным использовать приемущества и существующие средства самой базы данных.
Думаю, причина, по которой это сделано не так, проста - на тот момент, когда это делалось, пришлось бы выбирать: либо поддержка нескольких СУБД, либо привязка к только одной, и использование ее встроенных средств.
Сейчас СУБД, используемые АХ (Оракл и СКЛ) обе обеспечивают все необходимые функции, поэтому, возможно, когда-то мы будем использовать и внешние ключи, и триггера
Старый 02.09.2008, 11:41   #7
Гужанов Павел
Раз в базе не реализована никакая бизнес-логика, то возможна такая ситуация: В базу заходит человек с правами sa, но с нулевым пониманием того, что он делает.(не надо спрашивать у меня, откуда у него такие права :о)) Заходит не из приложения, а используя SQL Server Management Studio. Спокойно удаляет все данные из одной таблицы. В других таблицах остаются данные, которые ссылаются на удаленные данные, но, т.к. внешних ключей нет, получается нарушенная целостность. Имхо, "защиту от дурака" все-таки лучше реализовать на сервере БД, это защищает и от попыток что-то сломать из приложения, и от таких же попыток непосредственно на сервере БД.
Старый 02.09.2008, 11:50   #8
Такая ситуация возможна.
Вообще говоря "защиту от дурака" лучше реализовывать на аппаратном или еще лучше на административном уровне.
Представьте что на сервер заходит человек с правами administrator (не надо спрашивать, откуда у него такие права ), останавливает сервис MS SQL и (о, ужас!) удаляет файлы с расширением mdf...
Вывод: тщательно думайте когда раздаете права.
Старый 02.09.2008, 12:03   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
представьте, что в серверную заходит бородатый мужик с топором... и не спрашивайте, где он топор взял...
Старый 02.09.2008, 12:08   #10
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
А это уже не байки.
В серверную заходит мужик в маске и с автоматом. Тут и не спросишь
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 05.09.2008, 16:47   #11
somebody is offline
somebody
логика работы базы должна реализовываться в базе.
"Работает" приложение, а база просто хранит данные, да и то не все (часть информации, как-то перечисления, мапы и др., хранится в приложении), а серверный движок выполняет указания приложения по обработке данных.
Вообще ведь использование "низкоуровневых" возможностей БД не запрещено (вызов ХП, например, часто используется). Но часть из них (триггер...), просто не переживёт синхронизацию.
Сообщение от Weez
не уверен, что можно посмотреть ту же логику в СУБД, что и в приложении Аксапты.
Конечно, нет, см. выше. Например, связи прописаны в приложении, а можно вообще реализовать их только в кодах XPP.
Дак и в Аксапту может зайти человек с админскими правами и нулевым пониманием (не спрашивайте и т. д.!..) и такого там наворотить...
Старый 02.09.2008, 11:51   #12
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Бекапы никто не отменял
На самом деле бизнес-логика в Аксапте не огрничивается простыми связями между таблицами, не уверен, что можно посмотроить ту же логику в СУБД, что и в приложении Аксапты. А если и можно - то это потребует колоссальных трудозатрат при поддержке. ИМХО.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Имя сервера и базы данных mne2001 DAX: Программирование 1 01.04.2005 12:54
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
