Старый 04.09.2008, 12:57   #1
Jonano is offline
Jonano
Отношение N-N между сущностями.
Здравствуйте, в CRM 4.0 есть две сущности (одна кастомизированная и systemuser). Между ними создано отношение N-N. Не подскажет ли кто, можно ли как-нибудь (например с помощью плагина) отловить факт добавления пользователем новой связи между объектами этих сущностей? В аттрибутах самих сущностей то ничего не менятся.
Старый 04.09.2008, 14:51   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
К сожалению, в 4-ке нет возможности вешать плагины на сущности отношений...
Старый 04.09.2008, 15:09   #3
Jonano is offline
Jonano
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Жаль ((. А в 3-ке была?
Старый 04.09.2008, 15:32   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
в 3ке вообще не было отношений многие ко многим
Старый 04.09.2008, 15:43   #5
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Хотя, конечно, если очень надо, можно заниматься ансаппортными злодействами...
В базе-то есть таблицы для сущностей отношений. Там можно триггер на INSERT повесить...
Последний раз редактировалось Гуревич Денис; 04.09.2008 в 15:45.
Старый 10.09.2008, 11:30   #6
Jonano is offline
Jonano
Ну, это из разряда танцев с шаманским бубном
Сообщение от Артем Enot Грунин
Ну или как в тройке N-N реализовать через развязочный объект. Тогда на его создание/изменение можно будет и плагины повесить.
Не, менять существующие настройки нежелательно.
Придётся CLR триггер на INSERT вешать ((
Последний раз редактировалось Jonano; 10.09.2008 в 13:18.
Старый 04.09.2008, 20:43   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Старый 10.09.2008, 22:18   #8
Артем Enot Грунин
Плохое решение. К четверке будет выходить куча патчей и вполне возможно они порушат ваше решение.
Старый 12.09.2008, 16:26   #9
Jonano is offline
Jonano
Да это то да. Но заказчик то тоже ждать не может. Вродь триггер работает нормально, если появится патч, дающий возможность ставить плагины на отношение N-N, переправить код не проблема.
Всем спасибо за советы
Связь между продуктами и сервисами olegff Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2009 14:13
Как создать "отношения клиента" между контактом и пользовательской сущностью? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2007 16:01
Проблема с видимостью сущностями? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 14 26.07.2007 10:21
Отношение своей сущности с собой же glad Dynamics CRM: Функционал 6 10.01.2007 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
