Старый 08.09.2008, 15:03   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
про Map...
где можно почитать по работе с map??? проблема в чем...был отчет я его скопировал и хочу кое что переделать...я map добавляю три значения...строковых...а он мне их сортирует в алфавитном порядке...где он это делает не могу понять...и в книжке одна страничка по работе map...куда смотреть хз...
Старый 08.09.2008, 15:08   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
да, сортирует... и это не выключается. Используйте контейнер
Старый 08.09.2008, 15:10   #3
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
спасибо...блин проще по своему сделать чем что либо переделать...
Старый 08.09.2008, 15:34   #4
На самом деле, map работает именно так, как он и должен работать.
Это ссылка с ключевого значения на собственно, какое-то значение.
Не стоит рассматривать ее, как отсортированное множество (хотя оно так и есть внутри).
Это просто пара "ключ-значение".
Поэтому работать с ним как с массивом, ожидая от него определенного порядка сортировки, не совсем корректно.
Используйте класс Array, или встроенный container, как уже посоветовали выше. Или List...
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
