Старый 06.06.2003, 18:08   #1
AY is offline
AY
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы.
Привет всем,
в Axapta 3.0 в базовую включена функциональность настройки прав доступа к записям таблицы, когда ответственный сотрудник, например,
видит только своих клиентов, а чужих -нет. И при настройке прав группы просто задается фильтр, например, по кодам клиентов.
Вопрос: что делать с создаваемыми записями. Поскольку в настройках группы клиента новые коды явно указаны не будут - привет! - после создания новой записи в таблице клиентов ответственный сотрудник уже больше её не увидит. Можно, конечно, фильтровать по другому признаку, например, по соответствующему коду аналитики, но представим, что задача - работать через коды.
Пример решения.
Рассмотрим для примера раздельный доступ к таблице клиентов в Аксапте 3.0 в таких условиях:
Есть User, принадлежащий к группе Users (подчиненный - работает только со своими клиентами)
Есть User2, принадлежащий к группе Masters (начальник - работает со своими клиентами и клиентами Userа1).
Решение:
1. Рассмотрим доступ к таблице клиентов (CustTable)
Свойство таблицы CustTable CreatedBy устанавливаем в Yes.
2. Настраиваем права на записи группы Users (Administration/Security/Record Level Security):
Для группы Users и таблицы CustTable задаем фильтр:
CreatedBy: User
3. Настраиваем права на записи группы Masters:
Для группы Masters и таблицы CustTable задаем фильтр:
CreatedBy: User, User2
А если ещё и ModifiedBy поиграться - вообще круто будет...
Чувствую, что можно решить проблему проще и изысканее, без таких административных хлопот и изменения свойств таблиц.
Буду признателен за комментарии и рекомендации.
AY
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Прикрепление OLE - объекта к записи таблицы Андре DAX: Программирование 2 12.04.2002 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
