северный Будда
Уточнение по закрытию склада
Доброго времени суток!
Такой вопрос появился. Мы хотим закрыть склад (сейчас) за некий период 2007 года. Предполагается, что логисты и складовщики уже внесли в систему все нужные доки. Соответственно вопрос - надо ли в принудительном порядке выгонять их из системы на время самой процедуры закрытия? Или это необязательно, просто система не позволит создавать складские проводки в закрываемом периоде? Axapta 3.0 SP3 |
нет, выгонять не обязательно.
Но если закрывать очень большой период, то велика вероятность эскалации блокировок inventTrans на уровень таблицы. Блокировка будет мешать обычным пользователям. В результате велика вероятность deadlock'ов. В нормальном режиме закрытие должно проходить не более двух-трех часов и его можно делать при работающих пользователях. |
северный Будда
Спасибо. К сожалению, закрывается именно большой период
![]() Попробуем закрывать последовательно (помесячно) во избежание блокировок... |
А помесячно это практически необходимо делать, чтобы потом было легче разобраться в корректирующих проводках и правильно их принять к учету.
С уважением Шатохин Святослав. |
