Возник следующий вопрос.
Насколько я понял, в стандартной функционале связь между Деловым отношением и Клиентом исключительно односторонняя. Т.е. из Деловое отношение можно перевести в Клиента. А создать на основе Клиента Деловое отношение нельзя. Необходимо заводить информацию о клиенте в форму Деловое отношение вручную. Сам вопрос: поделитесь опытом - как можно автоматически базу действующих клиентов в деловые отношения? Придется вытаскивать из Аксапты информацию во внешний файл, а потом его "заливать" в Деловые отношения? Или внутри Аксапты создавать какие-то промежуточные таблицы? Заносить доп.информацию о действующих клиентах вручную в форму Деловое отношение все равно придется. Но хотя бы не "с нуля". |
CRM - Периодические операции - Обновить - Синхронизация клиентов и поставщиков со связями
Так же есть функционал импорта клиентов из внешних источников.
Импорт: CRM \ Периодические операции \ Импорт Настройка импорта: CRM \ Настройка \ Управление контактами \ Импорт
Алексей ![]() |
#4 |
В параметрах модуля CRM на первой закладке есть два флага, определяющие нужно синхронизировать клиентов (поставщиков) с деловым отношением. Они работают и при создании клиента (поставщика).
#5 |
#6 |
#7 |
видимо так и придется делать. Сначала выгрузить клиентов, а потом загрузить их в деловые отношения. Просто думалось-надеялось, что существует другой способ. |
#8 |
CRM/Периодические операции/Обновление контактов/Обновление контактных лиц (либо Обновление статистики). Хочу пояснить я смотрю в 3-ю аксапту. |
#9 |
Тогда ещё проще. В форме деловые отношения кнопка Функции - Обновление списка клиентов или Обновление списка поставщиков.
#10 |
Как раз на эту кнопку и была вся надежда. Но клиенты обновлялись - все нормально. А вот деловые отношения по ним не создавались. Все только "ручками". И с поставщиками та же ситуация.
#11 |
Только что проверил. У меня создаются. Параметры модуля CRM проверили?
#12 |
В мануале написано про синхарнизию, мануал там совсем коротенечкий
Теги |
ax4.0 |
