13.11.2008, 07:40 | #1 |
Как отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0?
Подскажите пожалуйста, как можно отключить помощника по созданию форм в MS CRM 3.0 и возможно ли это?
В 4-ке, я точно знаю что уже есть такая настройка по отключению, а вот в 3-ке... |
13.11.2008, 10:25 | #2 |
Вот так, например:
http://www.microsoft.com/dynamics/cr...stoptions.mspx
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
13.11.2008, 10:55 | #3 |
Точно был еще один способ, но, к сожалению не могу найти информацию. Надо было отредактировать какой-то системный файл. Таким способом можно было даже добавить помощника кастом сущностям. Скорее всего надо исправить что-то в каталоге CRMWeb\_controls\RelatedInformation, но сам я не нашел что.
13.11.2008, 14:18 | #4 |
Артем я попробывал первым способом, помощник по созданию форм только свернулся, хотелось бы вообще с формы убрать помощника.
Можно ли удалить параметр "relatedInformationCollapsed" в файле настроек и как это скажеться на импорте его обратно в систему??? |
13.11.2008, 14:24 | #5 |
Есть только один способ это проверить, верно?
Думаю что никак не скажется. Параметр не обязательный.
13.11.2008, 15:40 | #6 |
Попробывал удалить парметр, осталось все так же
14.11.2008, 09:28 | #7 |
Вопрошающий
Собственно поэкспериментировали совместно с Дмитрием над параметрами, предложенными Артемом.
Выводы: за вид помощника мастера создания форм отвечают два параметра. 1-й отвечает за его вид по умолчанию: свернут или развернут на форме 2-й отвечает за то, можно ли при позиционировании на определенном лукапе формы, выбирать связанные с ним данные из помощника ИЛИ же эти данные отображаются справочно. пока что приняли половинчатое решение: сделали помощника свернутым по умолчанию. Ах, да - зачем собственно нужно было убрать помощника совсем: на лукапы формы наложены fetch, а помощник их игнорит.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
14.11.2008, 10:49 | #8 |
CRM
Можно конечно залесть в скрипты, но... брррр
MS CRM 3.0/4.0 Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 |
14.11.2008, 13:34 | #9 |
Где-то в блогах фидел топики о том, как его скриптом мочить. Прогуглите тему "CRM Form Assistant".
18.11.2008, 09:02 | #10 |
Вопрошающий
прогулялся по инету...
обидно... все крутятся вокруг параметров, которые обсуждали выше... которые либо через XML редактировать либо из скрипта запускать... эх, жаль.. видимо все-таки будем пинать системных администраторов - пусть готовятся к переводу клиента с 3 на 4ку
