Старый 28.11.2008, 18:50   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Запуск отчета в Dynamics AX 3.0 SP5 из внешнего приложения
Есть задачка запустить отчет из внешнего приложения не используя бизнес коннектор. Необходимо запустить не запрашивая принтер и выйти после печати из Акса. У кого есть какие идеи?
Последний раз редактировалось polygris; 28.11.2008 в 18:55.
Старый 28.11.2008, 18:59   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
SysStartupCmd
http://erpkb.com/Axapta/ZapuskIOstanovka
Старый 01.12.2008, 12:11   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Пример реализации
Собственно реализовал, что хотел. Вот есть желание поделится опытом.
Существует класс SysAutoRun отвечающий за запуск процессов в аксапте при старте без реакции пользователя. Для работы с этим классом необходим XML файл. Вот пример:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AxaptaAutoRun version="3.0" logFile="template.log">
      <Run type="class" name="TEST_Class" method="methodName" parameters="'test string'"/>
</AxaptaAutoRun>
name - имя класса для запуска в автономном режиме
method - имя метода класса, в котором реализуем необходимую нам функциональность
parameters - параметры передаваемые в метод класса (работает в версиях 4 и выше (но вполне можно перенести данный класс с 4ки на 3ку))
Затем необходимо этот XML класс передать в параметры клиента Аксапты таким образом:
ax32.exe -startupcmd=autorun_test.xml
обращаю внимание что в данном примере тестовый xml файл имеет название test.xml
Последний раз редактировалось polygris; 01.12.2008 в 12:41.
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1).
Старый 01.12.2008, 12:25   #4
igorigor77 is offline
igorigor77
Очень интересно. А как это сделать из VBA Excel - сделать ссылк на файл xml?
Старый 01.12.2008, 12:40   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
честно говоря с VBA Excel никогда не приходилось работать
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
