Старый 12.12.2008, 16:43   #1
AndrianG is offline
AndrianG
Два Дата Сурс для одного Грида
Проблема такая: Имею форму на которой я расположил один Grid и два CommandButton и хочу програмным кодом при активации CommandButton1 чтобы Grid показывал SalesTable а при CommandButton2 показывал CustTable.
Как можно это реализовать (знаю что есть grid.datasource но что-то не работает) ?
Для грида я добавил два стрингедитаб, а для датасурс две сурс таблицы.
В коде написал:
void clicked()
{ salestable st;
super();
grid.dataSource(st);
edit1.dataSource(st);
edit1.dataField(2);
edit2.dataSource(st);
edit2.dataField(3);
но так и не работает что-то я пропустил , ну что ?
Старый 12.12.2008, 16:52   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от AndrianG Посмотреть сообщение
В коде написал:
void clicked()
{ salestable st;
super();
edit1.dataField(2);
edit2.dataField(3);
ну ясен пень так не будет работать - у вас st - это табличная переменная, а не датасорс.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 16:57   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Это конечно скорее всего можно сделать, но раз Вы сами не знаете как, то рекомендую сделать два разных грида Ибо наверняка, Ваша задача не стоит трудозатрат на программирование того способа, которым Вы хотите ее решить.
Старый 12.12.2008, 17:07   #4
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Согласен. Не видел этого сообщния, когда начал писать свое.
Старый 12.12.2008, 17:07   #5
Не извращаться.
Сделать два таба, на которых расположить два грида.
Переключать табы.
Кроме всего прочего получите нормально работающие права.
Если у пользователя есть права на оба таба - он сможет переключаться.
Если у пользователя есть права только на один таб - его он и увидит.
Если все-таки будете заниматься фигней и кодить, то прежде всего протестируйте как работают ограниченные права доступа в вашем решении. А также как придется извращаться для задания прав доступа в вашем решении.
Старый 12.12.2008, 17:08   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
попробовал, такой изврат не прокатывает, даже если прописывать правильно, по крайней мере в лоб
так что делайте как все - 2 таба, и один показывайте, другой прячте, как в формах заказов и закупок, например.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 17:12   #7
При программном показе и прятании не запорите ограниченние прав пользователей
Старый 12.12.2008, 17:21   #8
AndrianG is offline
AndrianG
как вы предложили я уже зделалб но это не оптимально ...
И еще вопрос зачем тогда в коде при StringEdit. есть вот эти два метода:
edit1.dataField(2);
Думаю что не зря !!! ?
Старый 12.12.2008, 17:24   #9
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Cool
Не оптимально для кого?
Старый 12.12.2008, 17:36   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
edit1.dataField(2);
В коде есть все возможные "методы", в том числе и для всех возможных Properties элемента (которые вы можете видеть в окне свойств). Конечно, они не зря, но большинство из них в рунтайме не меняется, а используются разве что на просмотр.
Zhirenkov Vitaly
Два DS от одного источника данных?? Акавешка DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:14
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
