Старый 23.01.2009, 13:10   #1
Breeze is offline
Breeze
Ошибка при сохранении документа в MS Excel
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, в чем ошибка:
comDocument = new ComExcelDocument_RU();
comDocument.newFile("c:\\test.xlt", false);
comDocument.documentSaveAsFinal("c:\\test2.xls");
comDocument.quitApplication(true);
После этого пытаюсь открыть файл c:\test2.xls и получаю ошибку
The file you are trying to open, 'test2.xls', is in a different format than specified by the file extension
Что не так?
Step by step...
Старый 23.01.2009, 13:19   #2
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Не знаю, что там может быть с методом documentSaveAsFinal(), у меня такого нет, но то же самое, но с применением метода documentSaveAs() у меня работает замечательно.
Старый 23.01.2009, 13:24   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Текст самописного метода documentSaveAsFinal() - в студию!
Старый 23.01.2009, 13:39   #4
Breeze is offline
Breeze
Если использовать documentSaveAs() ситуация та же
А вы точно шаблон используете? Может в нем дело???
Step by step...
Старый 23.01.2009, 14:18   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Сообщение от Breeze Посмотреть сообщение
Да, шаблон. У вас сам шаблон-то точно открывается экселем?
ADD: И если "..." закомментарить, то работает?
Старый 23.01.2009, 14:35   #6
Breeze is offline
Breeze
Если не вызывать DocumentSaveAs(), а visible(true), то все чудесно, даже если я никаких данных не заполняю на листе. А вот при попытке сохранения, чего-то ломается.
На самом деле я сохраняю документ для того, чтобы потом этот файл добавить в архив *.rar.
Есть еще идеи?
Step by step...
Старый 23.01.2009, 14:52   #7
petergunn is offline
petergunn
118 / 274 (10) ++++++
Есть еще идеи?
У Вас случаем не 2007 офис стоит? Если он то по умалчанию файл сохраняется в новом формате и расширение ему назначается xlsx ( а не xls - как вы явно пытаетесь указать)
Попробуйте сохранить без указания расширения:
comDocument.documentSaveAs("c:\\test2");
и посмотрите какое расширение файлу назначит Excel.
Старый 23.01.2009, 14:47   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
оно?
Старый 23.01.2009, 15:01   #9
Breeze is offline
Breeze
Вот, что получается:
несмотря на расширение *.xls, которое я задаю при сохранение, класс ComExcelDocument_RU сохраняет файл в версии MS Excel 2007. В этом можно убедиться, если поменять расширение полученного файла на *.xlsx
Как при сохранении указать и версию Excel? И вообще возможно ли это?
Step by step...
Старый 23.01.2009, 15:02   #10
Breeze is offline
Breeze
Вы правы, petergunn. Стоит и 2003, и 2007 MS Office
Step by step...
Старый 23.01.2009, 15:05   #11
Breeze is offline
Breeze
Т.о. можно не указывать расширение при сохранении документа, и файл будет создан по последней версии(в данном случае 2007).
А все таки можно как-то версию указывать принудительно? Office же позволяет при сохранении...
Step by step...
Старый 23.01.2009, 15:23   #12
petergunn
51 = xlOpenXMLWorkbook (without macro's in 2007, xlsx)
52 = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled (with or without macro's in 2007, xlsm)
50 = xlExcel12 (Excel Binary Workbook in 2007 with or without macro’s, xlsb)
56 = xlExcel8 (97-2003 format in Excel 2007, xls)
Если на скорую руку, то например так:
    COM  comObjectDocument ;
    #define.xlExcel8(56)
    comObjectDocument = comDocument.getComDocument() ;
    comObjectDocument.saveAs( "c:\\test", #xlExcel8 ) ;
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), PavelSR (1), decoder (1).
Старый 23.01.2009, 15:22   #13
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Пользуйтесь MSDN В этом методе правильно задайте параметр FileFormat
Последний раз редактировалось _scorp_; 23.01.2009 в 15:29.
Старый 23.01.2009, 15:48   #14
Breeze is offline
Breeze
Можно также использовать функцию ComExcelDocument_RU::excelVersion()
Спасибо всем большое!!! Теперь все ок)))
Step by step...
Шаблоны MS Word, MS Excel bobski DAX: Программирование 2 12.12.2008 14:35
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Ошибка Excel Dimitry DAX: Программирование 21 11.07.2005 09:39
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
