MCITP
RLS
AX 3.0
Всем здравствуйте. Собственно вопрос. Есть форма. На ней создан stringedit. Перекрыт метод lookup. Подскажите , пожалуйста, как реализовать доступ на уровне записей. Код lookup. X++: Query query = new Query(); QueryBuildDataSource queryBuildDataSource; QueryBuildRange queryBuildRangeBank; SysTableLookup sysTableLookup; ; sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tablenum(Town_RU), this ,true); sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Town_RU, TownId)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Town_RU, Name)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldnum(Town_RU, StateId)); queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(Town_RU)); queryBuildRangeBank = queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(Town_RU, StateId)); queryBuildRangeBank.value(AVN_TariffGridUsing.StateId); sysTableLookup.parmQuery(query); sysTableLookup.performFormLookup(); |
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). |
X++: query.recordLevelSecurity(true);
SY, AVA |
А разве он сам по себе не работает?
3.0 какой СП? RLS относительно стабильно заработал с СП3.
С уважением, glibs® |
MCITP
Спасибо за ответы. СП3
А разве он сам по себе не работает? В том то и дело, что сам по себе не работает. Я тоже, почему-то, считал, что он сам будет работать. Но не работает. ![]() |
MCITP
to ShowPoint
Что-то не помогло. ![]() Попробую подробнее описать свои действия. Делаю группе пользователей RLS Создаю пользователя только с данной группой. Захожу в форму. Смотрю лукап. Создана таблица. Создан столбец. EDT наследник rpayHRMOrganizationId. Настроен рилейшн к таблице RpayHRMOrganization. Создана форма, где DS созданная таблица. В форме на стрингедит перекрываю метод лукап. В методе лукап хочу реализовать RLS. Только не получается. Не могу понять где копать ![]() |
#6 |
Axapta
#7 |
MCITP
to oip
Это не моя модификация. Действительно, сравнил со стандартом там по другому. Не знаю чем была вызвана такая реализация (может не хваткой лицензий) , но в данном приложении отсутствует "Администрирование-Настройки-Контроль доступа-Доступ на уровне записей " Написан отдельный класс для подобной реализации.Посмотрел на другой форме. После чего сделал по аналогии. Ещё раз всем спасибо. Вопрос закрыт. |
#8 |
Хинт в копилку.
RLS не будет работать, если у группы пользователей нет прав доступа на ту таблицу, на которую накладывается фильтр.
Тема | Ответов | |||
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II | 39 | |||
Особенности настройки RLS на склад | 0 | |||
и снова RLS | 3 | |||
RLS глюк? | 11 | |||
Проблема с RLS и SecurityKey. | 3 |
