Старый 23.02.2009, 15:54   #1
kitty is offline
kitty
Когда не заподняются Modifiedby CreatedBy на элементах АОТа?
Нужно было посмотреть , кем последний раз модифицировалась форма, а в полях ModifiedBy CreatedBy etc пусто. Не на всех формах, а только на некоторых. Посмотрела через UtilIDElements, там эта информация есть, но все равно любопытно, в каких случаях эти поля могут не заполняться. Форма - наша модификация (не стандартная аксаптовская). Мысли есть , что тк нынешний var-слой это бывший usr слой другого приложения, то, может, в момент , когда его подкладывали, все эти данные об авторах слетели.
Или просто при импорте объектов они слетели?
Старый 23.02.2009, 17:34   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Ну если вы переносили слой с другого приложения, то вероятно и авторы там были другие, на том приложении. Возможно, на "некоторых формах" автора, который был на "том" приложении на "этом" приложении уже нет (хотя в UtilElements возможно оно и будет светиться как непривязанное значение). А там где один и тот же автор модификации имеется в обоих приложениях, то, вероятно, и ссылка на него нормально переехала...
Это только как вариант, мои предположения... проверять влом.
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.02.2009, 19:31   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
У меня тоже такое часто бывает. После переноски xpo-шнков с одного приложения на другой (в рамках одного слоя), значения в полях Modified* и Created* пусты. При этом, если внести в форму какое-то изменение, то в Created* значения отобразятся старые и правильные. То есть у меня ощущение, что просто с отображением какой-то баг. Детального анализа не проводил.
Старый 25.02.2009, 23:30   #4
Bishop is offline
Bishop
Для некоторых объектов AOT (например, Forms, Reports) эта информация отображается только в том случае, если этот объект открыт в отдельном окне.
список таблиц с CreatedBy fialka DAX: Программирование 5 02.08.2007 10:59
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Когда в Аксапте новый финансовый год создавать? Hidden DAX: Функционал 6 29.12.2005 15:12
вывод дерева из АОТа Focusnik DAX: Программирование 7 11.09.2005 18:46
Мастер шаблонов Excel падает когда вставляет в Excel поле, не основанное на EDT Ace of Database DAX: База знаний и проекты 5 25.10.2004 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
