Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 03.03.2009, 03:08   #1
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays
Oft ist in Newsgroups und Foren die Frage zu lesen, wie .NET (CLR) Arrays in X++ verwendet, bzw. wie diese deklariert werden können.
Im Großen und Ganzen unterscheidet sich die Syntax für die Verwendung eines .NET Array kaum von der eines reinen X++ Array.
.NET Arrays können in X++ sogar auf zwei verschiedene Arten deklariert werden.
Variante 1:
Die Deklaration eines .NET Arrays erfolgt analog zu der Deklaration eines "reinen" X++ Arrays:
System.Object[] arrayOfObjects;
System.Int32[] arrayOfIntegers;
Die Syntax für die Instanzierung des .NET Array weicht allerdings leicht von der "normalen" X++ Syntax ab:
arrayOfObjects = new System.Object[10]();
arrayOfIntegers = new System.Int32[3]();
Wichtig ist hierbei, dass immer "()" verwendet wird.
Um die Werte eines .NET Arrays zu setzen wird die Methode "SetValue()" verwendet:
arrayOfObjects.SetValue(myObject, 0);
arrayOfIntegers.SetValue(300, 1);
Um Werte aus einem Array abzufragen kann die Methode "GetValue" verwendet werden:
arrayOfObjects.GetValue(0);
arrayOfIntegers.GetValue(1);
Eine weitere sehr nützliche Methode ist die Methode "get_Length()". Diese liefert die Anzahl der Array-Elemente zurück.
Variante 2:
Alternativ zur ersten Variante besteht noch die Möglichkeit, ein .NET Array über die Klasse System.Array zu erzeugen.
Leider stößt man bei diesem Weg immer mal wieder auf kleinere Probleme, weswegen die erste Variante für die Verwendung von .NET Array bevorzugt werden sollte.
Eine etwas ausführlichere Beschreibung der Verwendung von .NET Array in X++ bzw. deren besonderheiten und Abweichungen zur "normalen" X++ Syntax kann im Microsoft Dynamics AX Developer Center gefunden werden.
How to: Use X++ Syntax for CLR Arrays
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
Dynamics AX: Microsoft's strategy and vision for Dynamics AX and SOA Blog bot DAX Blogs 0 05.03.2009 18:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
