12.03.2009, 12:15 | #1 |
Несколько номерных серий для одного документа
Всем привет!
Необходимо для одного документа сделать несколько номерных серий, какую номерную серию использовать зависит от выбора пользователя при создании документа. У меня пока такой вариант: создать для каждой номерной серии свой EDT, унаследованный от типа номера документа... Может есть еще какиенибудь решения? |
12.03.2009, 12:45 | #2 |
создайте справочник для выбора номерных серий для вашего документа и предлагайте выбирать пользователю из него, а EDT будет один
12.03.2009, 15:26 | #3 |
12.03.2009, 15:28 | #4 |
можно
поставим вопрос подругому, зачем номерным сериям EDT? посмотрите, например, таблицу InventJournalName, как назначается номерная серия для документов ГК Последний раз редактировалось ice; 12.03.2009 в 15:34. |
12.03.2009, 15:48 | #5 |
насколько я помню при создании серии используется привязка к edt
X++: NumRef.DataTypeId = typeid2extendedtypeid(typeid(EmplAdvanceId_RU)); NumRef.ReferenceHelp = literalStr("@DIS7089"); ... |
12.03.2009, 12:56 | #6 |
Посмотрите функциональность групп номерных серий. Например, в заказах на продажу и в заказах на покупку. Там именно это и сделано.
С уважением, glibs® |
12.03.2009, 13:05 | #7 |
12.03.2009, 13:18 | #8 |
Ищущий знания...
Не знаю стандартный это функционал или нет, но вот к примеру:
Расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры --> вкладка Номерные серии. С права кнопка Группа. З.Ы. В меню не нашел...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
12.03.2009, 13:20 | #9 |
Ищущий знания...
Да ещё, в табличке "Ссылки на серии" (NumberSequenceReference) должна стоять галка Группа (GroupEnabled).
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1). |
12.03.2009, 13:23 | #10 |
спасибо
12.03.2009, 13:47 | #11 |
довольно ограниченная функциональность... группы задаются на модуль, а не на документ, что требовалось по первому посту
12.03.2009, 14:46 | #12 |
Группы позволяют для различных групп клиентов генерить номера накладных на основании различных номерных серий. Разве не что-то подобное требовалось?
И группы видны из всех модулей (они сквозные).
12.03.2009, 15:22 | #13 |
решали как то подобную задачку, был докумен которому нужно было назначить несколько номерных серий, выбор должен был осуществляться пользователем при создании документа, и никакой привязки к клиентам
12.03.2009, 15:23 | #14 |
немогли бы вы вкратце написать как настроить эти группы, а то я запутался немного...
12.03.2009, 15:57 | #15 |
так формируется таблица ссылок на номенные серии
12.03.2009, 16:11 | #16 |
да.
я вначале прописываю ссылку на серию в нужном классе, потом уже создаю серию и связываю их. примерно так как написано здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/ может с тех пор как я создавал свою номерную серию чтото изменилось |
12.03.2009, 16:29 | #17 |
необязательно создавать ссылку на номерную серию, она делается для удобства настройки серии(по умолчанию) для документа.
повторюсь, посмотрите на таблицу InventJournalName, там также есть ссылка на номерную серию для Документов ГК, и вообще ссылку можно саздать где угодно, необязательно в таблице ссылок. Последний раз редактировалось ice; 12.03.2009 в 16:32. |
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1). |
12.03.2009, 16:42 | #18 |
да, хороший пример, спасибо
Теги |
номерная серия |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Перенумерация номерных серий | 5 | |||
Свойства номерных серий. | 5 | |||
Как работает формат номерных серий? | 8 | |||
Группа номерных серий | 0 | |||
форматы номерных серий | 5 |
