Старый 13.03.2009, 14:09   #1
Как пометить платеж с несколькими заказами/журналами
Тема родилась отсюда
Сообщение от Ark Посмотреть сообщение
А также надо учитывать, что один платеж а несколькими закупками (не накладными) нельзя сопоставить.
Как это нельзя?
Очень даже можно.
Хм, вопрос конечно не по теме, но можно поподробнее?
Для начала несколько вводных слов.
Заказ/Закупка/Журнал - суть черновики.
Данные в черновиках НЕ влияют на остатки/итоги (Хотя могут учитываться некоторыми алгоритмами планирования).
Данные в черновиках могут быть удалены в любой момент (как до разноски, так и после разноски)
Для вопроса о сопоставлении важно понимать, что пометка на сопоставление с черновиком (заказом/закупкой/журналом) НЕ означает, что выполняется сопоставление (!). Поймите это.
Еще раз: заказы НЕ СОПОСТАВЛЯЮТСЯ с платежами.
Осознайте это: НИКОГДА!
Когда вы выполняете функцию Сопоставление открытых операций из Заказа/Закупки/Журнала вы всего лишь указываете системе, что во время разноски нужно будет сопоставить фактическую операцию, созданную на основании черновика, с платежом. Сумма и курс сопоставления будут рассчитаны автоматически в момент сопостпавления (если вы не указали их вручную).
Еще раз: сопоставление из заказа - это не сопоставление. это всего лишь пометка будущего сопоставления.
Это незавершенная операция!
Система показывает такие незавершенные операции красной ладошкой и не дает сопоставить их с другими черновиками.
См. скриншот
продолжение следует...
Старый 13.03.2009, 14:13   #2
Ark is offline
Ark
Хорошо, ладно. Неправильно выразился - не сопоставить, а ПОМЕТИТЬ к сопоставлению. Но все-таки не надо уж быть таким эмоциональным.
Старый 13.03.2009, 14:32   #3
Блин, иногда чтобы ответить на приходится тратить кучу времени.
Читайте мануалы, наконец. Они рулез.
Старый 13.03.2009, 14:30   #4
Как же "сопоставить" несколько черновиков с платежом (несопоставленным)?
Другими словами, как сказать системе, что надо отметить несколько незавершенных сопоставлений с одним платежом?
Еще раз обращаем внимание, что сопоставление возможно только с открытыми проводками.
Похоже автор вопроса подзабыл о функционале, который позволяет разделить открытую проводку на несколько с разными датами ожидаемого платежа (обычно этот функционал используется для графиков платежей, но его можно использовать и вручную)
В стандартном функционале нужно всего лишь:
0. зайти через клиента в функцию "Сопоставление открытых операций"
1. пометить открытую операцию, которую хочется разделить
2. нажать на кнопку "перераспределение операций"
3. ввести разные даты ожидаемого платежа и суммы.
4. убедится, что остаток равен 0 (появится кнопка Применить)
5. нажать на кнопку применить
в результате вместо одной строчки платежа появится две строчки платежа.
так можно сделать и три строчки, и четыре, а лучше всего, пять звездочек (С) Карнавальная ночь
После чего открытые строки платежа можно с радостью сопоставлять с любым черновиком.
Надо помнить об особенностях, которые таятся в стандартном функционале.
Если строки платежа сопоставить с черновиками, выделить еще одну строчку и попытаться перераспределить, то Аксапта будет перераспределять не только выбранные явно, но и помеченные на сопоставление с черновиками.
обычно это не то, что ожидает пользователь.
мало того, при попытке применить подобные случаи Аксапта уходит в бесконечный цикл.
Поэтому приходится либо поправить аксапту (рекомендуется)
либо просить пользователей не оставлять помеченные на сопоставление черновики надолго.
За это сообщение автора поблагодарили: Ark (1).
Старый 13.03.2009, 14:37   #5
Ну, и вдогонку...
Если вопрос пометки нескольких черновиков на сопоставление с одним платежом является очень значимым для бизнеса, то стоит подумать над тем, чтобы упросить процедуру, упаковав все действия в одну кнопку.
Вот только не надо говорить, что "нельзя сопоставить". Это неправда.
Старый 13.03.2009, 15:02   #6
Ark is offline
Ark
Про графики оплаты и сопоставление с открытыми операциями не забыл, а вот про "Перераспределение операций" - да.
Попутно возникли вопросы:
1. Тут: Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам написано, что платеж так разбить нельзя.
2. Ну и в стандартной документации не нашел про эту кнопочку ничего.
Старый 13.03.2009, 15:11   #7
Э-э-э... Блин. А я и забыл про эту фичу в стандартном функционале.
Мало того, сам сейчас нашотил, разбив накладную, а не платеж.
Я обычно импортирую патчик.
Чтобы в сумму попадали только явно отмеченные проводки.
Ну и заодно и платеж разбивать становится можно.
Мдя... может быть вы и правы - нельзя в стандартном функционале пометить на сопоставление ПЛАТЕЖ с несколькими черновиками. Накладную можно.
Можно только после применения совсем маленького патчика.
Приношу свои извинения.
Старый 13.03.2009, 15:22   #8
Ark is offline
Ark
Патчик - это хорошо, надо будет тоже похожий сделать.
Мы немного по-другому дорабатывали - при преобразовании в предоплату разрешили править сумму.
И все-таки эта кнопочка какая-то странная - не для всех накладных почему-то у меня она активируется. В чем может быть причина?
Старый 25.05.2009, 17:53   #9
Ark is offline
Ark
Mazzy, может патчик пришлете, и тему можно переместить в Базу знаний и проекты
Старый 26.05.2009, 15:15   #10
Комментарий к названию темы.
Часто бывает, что при вводе платежа - частчной оплаты - еще не знаешь, в какой последовательности будет их разноска и, соответственно, как лучше пометить на сопоставление. Ну и плюс к тому курсы валют могут меняться.
Я нашел для себя оптимальным указывать в строке журнала платежей номер заказа, на который он должен быть отнесен. Если используются счета на оплату, то удобно их нумеровать также как и Confirmation (его печатный номер состоит из номера заказа и версии — удобно вводить потом).
При разноске платежа (каждой строки журнала платежей) сначала проверяется наличие не сопоставленных накладных по заказу. Если есть — то они помечаются на сопоставление. Это аналог ввода строки в журнале платежей пользователем и до разноски заглядывания в Функции\Сопоставление на предмет поиска уже разнесенных по заказу накладных и их пометки.
После разноски (а все собрано аккуратно в одном месте АОТ\Classes\CustVoucher.post()) уже ищется сам заказ, и если на нем осталось что-то открытое, то уже разнесенный платеж помечается на сопоставление с открытым заказом. Это аналог Функции\Редактирование открытых проводок в заказах или закупках.
Нашел для себя это очень удобным, т.к. ничего делить не нужно, а самое главное — уменьшается эффект блокировки красной лапой, т.к. она ставится только в момент разноски, что добавляет процессу сопоставления гибкости. Пользователь избавляется от задачи определения является ли оплата оплатой или предоплатой и предприятия соответствующих действий.
На эту же тему делал еще такое. Если на заказ повесить предоплату через Функции\Редактирование открытых проводок, то при частичной отгрузке пометка на сопоставление слетит, а часть предоплаты отвяжется от заказа. В том же месте можно подшаманить, чтобы вернуть ее назад. Тоже автоматизация аналога рутинной работы оператора.
Что-то там еще хитрое было... но не делал пока.
Старый 28.05.2009, 11:06   #11
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
В дополнение glibs скажу - я (уже неоднократно ) реализовал схему сопоставления неразнесенных платежей с заказами. Схема позволяет один платеж сопоставить с любым количеством заказов (лишь бы хватило суммы). В частности, там присутствует и кусок по автосопоставлению накладных при разноске помеченного на заказ платежа, равно как и при разноске новых накладных по этому заказу. При этом остаток суммы с заказа не слетает.
Заодно туда был прикручен механизм одобрения этих сопоставлений и формы, позволяющие, собственно, полностью заменить стандартные по сопоставлению, кроме сопоставления из клиента. Сопоставление из клиента вообще отпало, т.к. есть сводная форма по всем платежам касса/безнал. Оттуда можно сопоставлять платежи, не ходя по куче журналов.
Поле с номером заказа на платеже используется немного по-другому. Если оно туда вбивается, то автоматом вся сумма (насколько возможно) сопоставляется с этим заказом, не требуя захода в форму сопоставления.
В качестве побочного эффекта - теперь понятие "красной лапы" отсутствует вообще. Ограничение - только сумма платежа,
Желающим воспроизвести эти возможности, хочу сказать, что на display методы подсчетов сопоставленных сумм полагаться не надо. Мимо полей, хранящих суммы и статус оплаты заказа вы мимо никак не пройдете.
faq, как правильно, платеж, сопоставление
авансовый платеж step-by-step DAX: Функционал 4 11.04.2008 10:14
Работа с несколькими компаниями DanielG DAX: Функционал 11 30.10.2006 13:44
Маркировка авансового платежа с несколькими заказами BlueRose DAX: Прочие вопросы 2 20.09.2006 14:14
Платеж и задолженность в разных валютах Ferrum DAX: Функционал 2 30.05.2006 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
