Старый 23.03.2009, 16:18   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Angry Проблема с регистрацией Image
CRM 4.0
Зарегистрировал плагин на PreUpdate сущности. Зарегистрировал PostImage с именем "EntityImage".
В плагине проверяю есть ли Image:
if (context.PostEntityImages.Contains("EntityImage"))
Система говорит что Image нет. В чем может быть проблема?
Старый 23.03.2009, 16:59   #2
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Блин, если перерегистрировать плагин на PostUpdate то Image находиться... я вообще перестаю что-либо понимать...
Старый 23.03.2009, 17:20   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
По-моему, очевидно, PostImage - это образ объекта ПОСЛЕ изменений.
PreUpdate срабатывает ДО изменений. Какой там может быть PostImage??
Или Вы хотите видеть будущее?
Старый 23.03.2009, 23:30   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Вообще говоря, так и должно быть! Мы смотрим как было и что будет, и можем, в случае чего, помешать сохранить запись! Опять же это только с точки зрения здравого смысла. Колауты стали называть плагинами, но похоже мало что изменилось в самой логике приложения. В 3.0 в preAction был доступен только preImage и в 4.0, видимо тоже. Аналогий между ними так много, что я частенько поглядываю в SDK 3.0 чтобы прояснить для себя что искать в контексте, а чего там быть не может.
Старый 24.03.2009, 14:54   #5
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Мы не можем посмотреть, что будет, хотя бы потому, что update-запрос может обвалить сам Update (например, если в лукапе указан GUID уже несуществующей записи, или же для int'ового поля указано недопустимое значение). Мы не знаем, что произойдет во время Update. Это своего рода черный ящик. Или же Вы хотите, чтобы в PreUpdate предвыполнился запрос, а потом он ещё раз выполнился в самом Update? Это как-то накладно.
PreUpdate нужен, например, чтобы не дать сохранить объект (или отдельные поля), пока он находится в определенном статусе.
Другое дело, если нас не устраивает новое значение поля, то мы можем сделать что-то только в PostUpdate, да и то, только вручную. Никакого отката нет. Да, это неудобно. Кстати, нечто подобное обещают в CRM 5.0:
http://dotnetdeveloper.co.uk/blogs/m...e/2009/02.aspx
Старый 23.03.2009, 17:44   #6
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Нда... похоже на то... Просто я всегда наивно предполагал, что и на Pre и на Post стадии доступны и Pre и Post Image (ну за исключением конечно PreCreate).
Старый 24.03.2009, 15:43   #7
Артем Enot Грунин
Глупости! Вам никто не мешает в preUpdate сделать Retrive запрос и посмотреть как выглядит снимок сущности в текущий момент. Я говорю лишь о том, что в ряде случаев было бы удобно получить именно набор изменений, а не прообраз конечного результата. В пре событии нам не важно навернется сам запрос или нет - наша цель: вычислить значения полей и проверить условия допустимости операции. Для этого не надо видеть будущего, достаточно знать прошлое.
Старый 24.03.2009, 17:27   #8
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Так никто и не спроит с тем, что в PreUpdate можно посмотреть PreImage.
Интересно, в каком виде было бы удобно получить набор изменений, если это не Image?
В том-то и дело, платформа CRM в PreUpdate ничего не будет вычислять, не будет анализировать запрос на предмет того, какие поля он затрагивает, ничего такого.
Она просто вызывает по очереди:
PreUpdate -> Update -> PostUpdate
Плюс на каждом этапе может сделать текущий снимок (образ) объекта, с которым работает. Чего-то большего от платформы хотеть сложно.
Старый 24.03.2009, 20:01   #9
Артем Enot Грунин
Такое ощущение, что мы спорим об одном и том же.
mscrm4ever: Displaying an Image in an IFRAME Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.02.2009 21:06
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с регистрацией плагинов (plugin) CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 06.05.2008 09:31
проблема с регистрацией demonik Dynamics CRM: Администрирование 7 24.03.2008 13:23
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
