Старый 11.07.2003, 10:09   #1
Andronov is offline
Andronov
про свойство AutoJoin у Report'a
Читаю тренинг по программированию, нашел там упоминание такого св-ва у Report'a как AutoJoin. Написано, что используется для автоматической синхронизации отчета с источником данных, но написано очень мало. Путем экспериментов выяснил, что если на форме показывать данные из таблицы и программно (кнопкой) запустить отчет у которого AutoJoin=Yes вот так:
void clicked()
Args args = new Args('ReportWithDM');
ReportRun rr = new ReportRun(args);
super();
args.caller(element);
rr.run();
то никакой реакции нет, а если перед rr.run() вписать
args.record(ReportSourceTable);
то отчет автоматом фильтруется так, что значение первого range становится равным таковому в таблице, показанной на форме. Если кто-то может пояснить, как это работает, буду очень признателен. Могу ли я таким образом фильтровать по нескольким полям? А по RecID?
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
