Старый 03.04.2009, 07:39   #1
Alexandr_K is offline
Alexandr_K
Комплектация номенклатур
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, существует ли решение для комплектации номенклатур?
(MD Axapta 4.0, SP 2)
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Alexandr_K; 03.04.2009 в 07:41.
Старый 03.04.2009, 09:10   #2
Расскажите что вам нужно, и что вы вкладываете в понятие "комплектация" на всякий случай тоже. Например, чего вам не хватает в стандартном функционале.
Старый 03.04.2009, 10:19   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Про то, что понимается под комплектацией, лучше рассказать "не на всякий случай". Несколько раз слышал, что под этим понимается, не стандартный механизм комплектации в DAX, а использование комплектов номенклатур.
Старый 03.04.2009, 10:21   #4
Alexandr_K
Имеет место следующая ситуация...
На складе есть два вида товара, к примеру "Лимонад" и "Коробки". У каждого имеется своя номенклатура. Далее происходит объединение, т.е. появляется товар "Лимонад в коробке". Так вот нельзя ли провести объединение двух номенклатур в одну, что бы при этом в ней отражались соответствующие данные?
Под "комплектацией" в данном случае понимается "объединение".
Я читал, статью по схожей тематике: Объединение номенклатур , но она публиковалось довольно давно, быть может, появились какие-то решения...
Спасибо за проявленный интерес!
Старый 03.04.2009, 10:25   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Очень похоже на производство
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.04.2009, 10:27   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Как раз в производстве на входе мы имеем несколько номенклатур, на выходе получаем одну номенклатуру.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.04.2009, 10:42   #7
Raven Melancholic
Почему только производство? Обычные журналы спецификаций. Так же можно настроить автопотребление (автоотчет по приемке). Как вариант, использовать вид резервирование Развертывание, тогда сводное планирование учтет потребность в комплектующих.
Правда придется дорабатывать печатные формы, если нужно выводить что-то типа:
Лимонад в коробках 1 шт., в составе:
- Лимонад 5 бутылок
- Коробка 1 шт.
- Поздравительный вкладыш 1 шт.
Старый 03.04.2009, 11:38   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Почему только производство? Обычные журналы спецификаций. ...
Ну просто не очень корректно выразился, сори Я имел ввиду именно журналы спецификаций.
to Alexandr_K
если интересно как устроено производство (а там же можно посмотреть про журнал спецификаций) в AX 3.0, пишите в личку, вышлю документ для прочтения
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.04.2009, 10:50   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я бы обратил внимание на упаковки...
Там есть подводные камни.
Дело в том, что лимонад может быть, допустим, упакован по 12 или по 24 буталки, или по 20. А потом упаковки - еще в коробки. Такая задача не стоит?
С Уважением,
Георгий
Старый 03.04.2009, 11:32   #10
Alexandr_K
Спасибо за идею со сводным планированием, буду пробовать реализовать!
Что касается упаковок, то подобного рода задачи не стоит, но большое спасибо, на это действительно стоит обратить внимание
А вот про производство немного не понял (.
комплектация
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
update для группы номенклатур fialka DAX: Программирование 11 16.02.2007 17:30
Одновременная комплектация нескольких отгрузок Tressi DAX: Функционал 2 24.05.2006 13:40
Объединение номенклатур vtum DAX: Функционал 17 14.03.2004 23:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
