Старый 06.05.2009, 11:21   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Регистрация PlugIn
Привет, Всем.. Вот пытаюсь написать первый в жизни PlugIn. Пока не очень получается.. Задача состоит в том, что необходимо реализовать следующее: при добавлении продуктов в возможной сделке ,в форме продукт для возможной сделки при нажатии сохранить нужно брать значение суммы из моего поля "Моя сумма" и присваивать это значение в прайс-листе для соответствующего продукта.. Т.е. выставлять цену за данный продукт в прайс-лист из формы "Продукт для возможной сделки" ..
Не могу понять, как из текста PlugIn считать значение "Моя сумма" и еще сложнее как эту сумму подставить в прайс-лист.. Не знаю как зарегистрировать этот PlugIn "on Create message".. .. и что еще нужно регистрировать..
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Win32;
namespace TestPlugin
publicclassExecuteHandler : IPlugin
public ExecuteHandler(string config, string secureConfig)
#region IPlugin Members
publicvoid Execute(IPluginExecutionContext context)
#endregion
Старый 06.05.2009, 11:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Здравствуйте, уже здесь.
Итак. Для начала Вам надо создать плагин. Что для этого надо делать описано тут. Там же есть ссылка на ресурс, откуда нможно скачать утилиту регистрации плагинов.
Старый 06.05.2009, 12:33   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Привет еще раз. Можно еще вопрос?.. Создаю плагин по вашей ссылки.
При создании нового проекта на C# , выбираю шаблон, однако появляется ошибка:
"С:\Users\Таня\AppData\Local\Temp\elkeikyu.vsc\Temp\MSCRM Plug-in1.csproj(63,11): The imported project "C:\Microsoft.CSharp.targets" was not found. Confirm that the path in the <Import> declaration is correct? and that the file exists on disk"
Старый 06.05.2009, 12:37   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Посмотрите эту ссылку - там описано, как это править.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (0).
Старый 06.05.2009, 16:16   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо. Начать получилось
Старый 06.05.2009, 16:20   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Лучче б единичкой поблагодарили =)
Старый 15.05.2009, 14:01   #7
Vuhasty is offline
Vuhasty
Спасибо за детальное об'яснение этой темы.
Все стало значительно понятней, повторил все действия здесь описаные, скопировал код с поста и удалил всьо в методе Execute.
Плугин регистрируется, но выполнятся не хочет пишет немогу загрузить асемблю ...
В ивент вьювере - пусто, можно гдето логи какието найти или продебажить ?
И еще одно - при регистрации прошу положить либу на диск, но не могу найти куда оно ее кладет ...
ЦРМ стоит в папке D:\CRM4 - может здесь собака порылась ?
Последний раз редактировалось Vuhasty; 15.05.2009 в 14:05.
Старый 15.05.2009, 14:12   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Vuhasty Посмотреть сообщение
А Вы сборку застронгнеймили?
Старый 15.05.2009, 14:30   #9
Vuhasty is offline
Vuhasty
Да сборка подписана.
этого достаточно ?
Старый 15.05.2009, 14:34   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
этого достаточно ?
Включите трасировку и почитайте, что пишется в лог.
За это сообщение автора поблагодарили: Vuhasty (1).
Старый 15.05.2009, 16:47   #11
Vuhasty is offline
Vuhasty
Спасибо, скопировал руками файл с плагином в соответствующий каталог кажется заработало
Старый 15.05.2009, 16:50   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А. Если в случае регистрации плагина, как плагина на файловой системе, то необходимо копировать =) чтото не подумал об этом...
Старый 23.07.2009, 10:35   #13
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
При попытке зарегистрировать сборку возникает ошибка:
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Старый 23.07.2009, 11:05   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Добрый день. Попытайтесь добавить сборку Microsoft.Crm.Sdk.dll в GAC на ПК на котором выполняете регистрацию плагина. Если не поможет - скопируйте эту сборку в каталог с плагин регистратором.
Последний раз редактировалось a33ik; 23.07.2009 в 11:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 23.07.2009, 12:56   #15
Dark_Angel
Эта библиотека и так копируется в папку с плагином...
Ничего не помогает...
Старый 23.07.2009, 13:03   #16
Dark_Angel
Все понял... ты имел в виду положить сборку плагина в один каталог регистратором... заработало... спасибо...
Старый 23.07.2009, 13:15   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Плюсуйте ) Тут как бе это принято ))))
За это сообщение автора поблагодарили: megabyte-ceercop (0).
Старый 16.02.2010, 08:58   #18
acpar is offline
acpar
скажите пожалуйста, что за ошибка:
Проект, создающий библиотеку классов, не может быть непосредственно запущен.
Для отладки данного проекта добавьте к решению проект создающий приложение и ссылающийся на эту библиотеку и сделайте его запускаемым
Старый 16.02.2010, 09:44   #19
Все предельно ясно - сама библиотека классов (dll сборка) не может быть запущена как программа. Это как мотор без машины: хотите проверить как на нем ездить - ставьте под капот какого-нибудь авто.
В случае сборки плагина, ее нужно зарегистрировать в CRM, после чего подключаться к системе удаленным отладчиком. На своей локальной машине вы ее не протестируете.
Старый 19.05.2010, 13:10   #20
ASheff is offline
ASheff
Добрый день всем!
Спасибо за тему, реально помогла..
Все ошибки, описанные в теме, возникали друг за другом, и все решились..
Но вот проблема с регистрацией плагина не хочет решаться..
Вобщем CRM 4.0, использую регистратор плагинов 2.2 из аттача к одному из постов этой темы. На сервере, где стоит CRM я админ и на самой машине, и в CRM.
Плагин - пустой код, созданый визардом плагинов для CRM из SDK. При создании проекта выбрал Framework 2.0
При регистрации плагина выскакивает ошибка:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
<code>0x80040256</code>
<description>Not have enough privilege to complete Create operation for an Sdk entity.</description>
<type>Platform</type>
</error></detail>
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\Web References\CrmSdk\Reference.cs:строка 212
в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\RegistrationHelper.cs:строка 261
в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\PluginRegistrationForm.cs:строка 363
Почему не хватает прав? Вроде и так все по максимуму..
Сборку microsoft.crm.sdk.dll рядом с регистратором положил.
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
a33ik: Plugin for copying notes and attachements from lead to contact whis is converted from lead for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2009 17:05
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
