Как перенести RLS
Подскажите, как RLS скопировать в другое приложение? Стандартный экспорт.импорт не работает
Определение RLS хранится в табличке SysRecordlevelSecurity - по крайней мере в 3.0
Тип файла при экспорте данных из таблицы SysRecordLevelSecurity какой указывали: 'Binary (Двоичный)' или '.CSV-формат'?
UDP: еще 1 момент - в параметрах импорта на закладке 'Расширено' опция 'Системные и общие таблицы' указана?
Dynamics AX 4.0 SP2 Последний раз редактировалось in.dc; 02.06.2009 в 13:19. Причина: Параметры импорта |
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), Eldar9x (4). |
В текстовый (csv) не экспортируются контейнерные поля - а на их основе сделаны запросы RLS
И еще, если загружаете в трехзвенке - перезагрузите сервер AOS перед импортом - возможны глюки из-за использования функции tableId2Name()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#6 |
#7 |
... и id таблиц и полей во втором приложении точно такие же как в первом?
#8 |
.. и id таблиц и полей во втором приложении точно такие же как в первом? (это так... для проверки)
Теги |
rls, экспорт/импорт |
Тема | Ответов | |||
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II | 39 | |||
Особенности настройки RLS на склад | 0 | |||
RLS глюк? | 11 | |||
Временная таблица + RLS | 6 | |||
Проблема с RLS и SecurityKey. | 3 |
