Старый 15.06.2009, 15:08   #1
Dr.Melkiades is offline
Dr.Melkiades
:( ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в какую сторону мне искать решение проблемы. Ситуация следующая: на нашем сервере стоял Dyn.CRM4 (ru) и прекрасно работал до того момента пока не сгорел хард. Сейчас в наличии есть полный дамп базы данных CRM4 но есть проблема с восстановлением.
Организация небольшая поэтому проще было переустановить все с нуля (Win2003serverR2(en), CRM4+Rollup4 (ru), MSSQL 2008). Заведен новый домен, в домене созданы необходимые пользователи, рабочие станции заново подключены.
Теперь я захожу под доменным админом в чистую CRM и создаю пользователей (подцепляю их из домена). Операция по созданию пользователя и назначению ему ролей проходит корректно. А вот при попытке этому пользователю авторизоваться мы получаем ошибку 500.
Затем пробую подойти с другой стороны к этому вопросу. Имеем опять чистую CRM4. Затем с помощью deployment manager провожу импорт организации (из старой базы в новую). Импорт проходит, но не полностью корректно (на 20й странице лога я получаю след. запись - Warning | Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave data in an invalid state and the application might not function correctly.
Info | Organization imported. Тем не менее, я могу зайти в востановленную версию CRM под админом (все отображается корректно, все данные в CRM видны). Но при попытке войти замапленным пользователем (при импорте я как и положено руками привел в соответствие старых новым пользователям домена), я опять получаю ошибка 500.
Что делать??
Старый 15.06.2009, 15:19   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Под дампом базы Вы подрузумеваете бэкап?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.06.2009, 00:25   #3
Dr.Melkiades
Да, полноценный бекап базы средствами mssql
Старый 15.06.2009, 15:19   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно удастся получить больше данных о природе ошибки из лога самой системы: http://support.microsoft.com/kb/907490/en-us
Старый 16.06.2009, 00:27   #5
Dr.Melkiades
Угу, спасибо большое за наводку. Буду разбираться.
PS. Забыл упомянуть, был MSSQL2003 стал 2008
Старый 16.06.2009, 08:22   #6
slivka_83
Консультант-джедай
1. Для 2008 есть полно хотфиксов! У Вас ролапы стоят?
2. Попробуйте пересоздать пользователей. Возьмите одного, для теста, и смените его доменное имя на другое, которое в СРМ не используется. А потом снова поменяйте
Блога
Удалили пользователя из домена. Чем это грозит Dynamics CRM? Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 9 20.05.2009 15:46
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Ошибка определения пользователя в CRM Gangztta Dynamics CRM: Функционал 29 08.10.2008 11:15
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
