21.06.2009, 19:08 | #1 |
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint
Здравствуйте. Возникла новая проблема при развертывании портала на AX 2009.
Windows 2003 R2 SP2, WSS 3.0 SP1, AX2009 SP1. Уже несколько раз переставлял, пробовал на разных ПК, ошибка та же. Буду очень благодарен любому совету. Заранее спасибо! Код: Вход в функцию CurrentUserAlias Выход из функции CurrentUserAlias Создание нового узла корпоративного портала со следующими параметрами:\n URL-адрес: http://R-VSERVER1/sites/DynamicsAx\n Название: EP Site\n Код языка: 1049\n Учетные данные владельца: RIVIS\PORTAL URL-адрес веб-службы администрирования: http://r-vserver1:30000/_layouts/ep/WSSAdmin.asmx Information: Режим отладки отключен. Возникла ошибка при создании нового узла программой установки. The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. System.Net.WebException at System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) at System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtocol.GetWebResponse(WebRequest request) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.WSSAdmin.CreateSite(String Url, String Title, String Description, Int32 Lcid, String WebTemplate, String OwnerLogin, String OwnerName, String OwnerEmail, String PortalUrl, String PortalName) at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.CreateDefaultEPSite(String virtualServerUrl) Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. System.IO.IOException at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.PooledStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) at System.Net.Connection.SyncRead(HttpWebRequest request, Boolean userRetrievedStream, Boolean probeRead) An existing connection was forcibly closed by the remote host System.Net.Sockets.SocketException at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size) Статус возврата API: Warning Выход из функции Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.IEPDeployment.InstallEnterprisePortal === Установка была завершена с незначительными ошибками или предупреждениями. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. === Регистрация установки окончена: 21.06.2009 21:02:39 Уровень_ошибок/Код_завершения: "0" === |
22.06.2009, 09:19 | #2 |
Если разворачиваю портал AX2009 без установленного SP1 - всё ок.
22.06.2009, 10:53 | #3 |
Попробуй установить SQL 2005(2008) Client components на EP Server, там где у тебя SharePoint
Похожие темы: (google) https://community.dynamics.com/forums/t/13636.aspx http://www.eggheadcafe.com/software/...ng-at-ins.aspx P.S. Можно уже использовать Windows SharePoint Services 3.0 with Service Pack 2 |
За это сообщение автора поблагодарили: Alexandr A. Osipkin (1). |
22.06.2009, 13:22 | #4 |
Сообщение от Poleax
22.06.2009, 14:18 | #5 |
А еще можно вопрос?
Есть ли какой-то официальный документ по развертыванию AX 2009 EP ? И желательно ссылочку на него. Заранее спасибо. |
23.06.2009, 09:37 | #6 |
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configuring Enterprise Portal and Role Centers with SQL Reporting Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Administration Guide Поиск по Dynamics 2009 http://www.microsoft.com/downloads/e...&stype=s_basic |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), alex55 (1). |
23.06.2009, 11:13 | #7 |
Всем большое спасибо. Портал AX перенес успешно на другой сервер. всё работает)
22.06.2009, 12:15 | #8 |
Похоже это UAC. Почитайте тут ax2009: Управление развертыванием: Отказано в доступе. Почему?
22.06.2009, 12:25 | #9 |
Сообщение от _scorp_
22.06.2009, 12:40 | #10 |
22.06.2009, 12:56 | #11 |
22.06.2009, 15:07 | #12 |
Есть такой документ (ссылка на PartnerSource: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false).
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Alexandr A. Osipkin (1), AxaptaUser (1). |
22.06.2009, 15:09 | #13 |
Судя по содержанию, там в основном ссылки на разделы инструкции по установке 2009. По идее все это должно быть в хелпе администратора (в четверке, например, хелп администратора очень подробный с описанием требований по софту, порядку установки и т.п.).
Ivanhoe as is.. |
Теги |
ax2009, download, sharepoint, документация, установка, ролевой центр |
