Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 22.07.2009, 10:29   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Согласование Возможной сделки.
Подскажите как сделать.
Создан объект возможная сделка, как сделать, так чтобы его можно было завершить обычному пользователю (Коммерческая служба) , только после того как оно согласовано с руководством.
Например добавляю на форму поле Согласование и Атрибут типа bit, который может устанавливать только руководитель, и пока значение не переведенно в статус согласованно( bit = 1) , менеджер не может завершить Возможную сделку.
Как это реализовать?
Старый 22.07.2009, 10:35   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Звершить, всмысле закрыть со статусом выигрыш или проигрыш ?
Старый 22.07.2009, 10:40   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Да , именно так "Выигрыш или проигрыш", только чтобы менеджер мог это сделать только после того как руководитель дал ему на это право. В стандартной конфигурации менеджер вправе сам завершать сделку, необходимо ограничить его в этом.
Старый 22.07.2009, 10:38   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Такое можно реализовать плагином на сообщение Win. В теле проверяете - выполнены ли все требуемые для закрытия ньюансы и если нет - выкидываете исключение например:
throw new InvalidPluginException("Не соблюдены все условия закрытия сделки");
Старый 22.07.2009, 10:43   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Перехватываете событие сохранения как завершонное http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150868.aspx
Проверяете галку. Если галко стоит - продолжаем сохранение. Нет - отменяем сохранения и выдаем сообщения "извини, чувак, ничего не получится"
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.07.2009, 10:06   #6
echo_igor
116 / 10 (1) +
Разобрался с перехватом сохранения, но мне же необходимо перехватывать "Закрытие возможной сделки". Какое имя у этого события? (Opportunity_OpportunityClose ?). И как выставить в ролях, доступ к полю определённых пользователей, грубо говоря частьпользователей могут видеть поле только для чтения, а часть могут изменять.
Старый 23.07.2009, 10:15   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В ролях этого не сделаешь, а посему необходимо писать JavaScript. Скрипт.
Старый 23.07.2009, 10:17   #8
slivka_83
Консультант-джедай
У него не имя, а код
А посмотреть этот код можно так
alert(event.Mode);
поля скрываем так http://mmcrm.ru/?p=291
Блога
Старый 23.07.2009, 12:23   #9
echo_igor
116 / 10 (1) +
alert(event.Mode);
ставлю alert(event.Mode); по событию OnSave, но код же будет появляться только по нажатию Сохранить ИЛИ Сохранить и закрыть. А мне необходимо узнать код для Закрыть возможная сделка в выпадающем меню Действие.
Старый 23.07.2009, 12:52   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для начала. Код не может появляться - он может выполняться.
Что до кода, то он примерно такой:
if (event.Mode == 5)//Деактивация возможной сделки
	if (crmForm.all.<поле с заветной галочкой>.DataValue != true)//Галочка установлена
		alert('Нельзя закрыть сделку.');
		event.returnValue = false;
		return false;
Код должен быть вставлен в обработчик OnSave формы возможной сделки и он срабатывает не только по нажатию кнопок сохранить/сохранить и закрыть. Читайте SDK.
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 23.07.2009, 14:26   #11
echo_igor
116 / 10 (1) +
		return false;
Спасибо, всё получилось. А чтобы поле согласование отображалось у пользователя, но перевести(поставить галочку) мог только руководитель?
Просто если скрывать поле, то пользователю, будет тяжело понять - согласована ли сделка или же нет? Если поле будет отображаться то это проблема будет снята.
Старый 23.07.2009, 14:34   #12
slivka_83
Консультант-джедай
вместо скрытия блокируете его
crmForm.all.<имя_поля>.Disabled = true;
Блога
Старый 23.07.2009, 14:45   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Коллеги хоть и не занимаюсь больше CRM, но все-равно интересно, а как вы определите, кто может ставить галку, а кто не может ?
т.е. так называемый FieldLevelSecurity
Старый 23.07.2009, 14:48   #14
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ну можно, например, разрешить ставить галку всем пользователям у которы х есть роль , например "директор"
Старый 23.07.2009, 14:50   #15
slivka_83
Консультант-джедай
ссылки выше
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Сабитов Андрей (1).
Старый 23.07.2009, 16:27   #16
echo_igor
116 / 10 (1) +
ссылки выше
Попробовал поддерживаемым способом, с Вашего блога( http://mmcrm.ru/?p=291 ).
Пытаюсь скрыть поле "Согласование" new_coordination для объекта Возможная сделка. После опубликования. Скрипт почему то не срабатывает под другими пользователями.
Вот код.
//Если у пользователя есть роль Системный администратор, то скрываем поле Основной телефон вместе с отображаемой подписью
if(UserHasRole("Системный администратор"))
	crmForm.all.new_coordination.parentElement.parentElement.style.display='none';
//Проверяем, есть ли у пользователя запрашиваемая роль
function UserHasRole(roleName) {
	//get Current User Roles, oXml is an object
	var oXml = GetCurrentUserRoles();
	if(oXml != null) {
		//select the node text
		var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
		if(roles != null) {
			for( i = 0; i < roles.length; i++) {
				if(roles[i].text == roleName) {
					//return true if user has this role
					return true;
	//otherwise return false
	return false;
//Выцепляем все роли пользователя
function GetCurrentUserRoles() {
	var xml = "" +
	"<!--l version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\-->" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	" role" +
	" name" +
	" false" +
	" roleid" +
	" role" +
	" systemuserroles" +
	" roleid" +
	" Inner" +
	" systemuserid" +
	" systemuser" +
	" systemuserid" +
	" Inner" +
	" And" +
	" systemuserid" +
	" EqualUserId" +
	var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlHttpRequest.send(xml);
	var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
	return(resultXml);
Старый 23.07.2009, 16:31   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот код.
	if(oXml != null) {
		if(roles != null) {
					return true;
	return false;
	var xml = "" +
	" role" +
	" name" +
	" false" +
	" roleid" +
	" role" +
	" roleid" +
	" Inner" +
	" systemuserid" +
	" systemuser" +
	" systemuserid" +
	" Inner" +
	" And" +
	" systemuserid" +
	" EqualUserId" +
	return(resultXml);
Скрипт очевидно не срабатывает, потому что у другого пользователя нет роли Системный администратор:
Старый 24.07.2009, 14:29   #18
echo_igor
116 / 10 (1) +
a33ik , Спасибо огромное. Очень помогла ссылка http://jianwang.blogspot.com/2008/01...-security.html .
Ну в ходе поиска проблемы нашёл ещё одну статью, тоже довольно помогла
http://www.crowehorwath.com/cs/blogs...rity-role.aspx .
Всем спасибо!
Закрытие Ввозможной сделки maxim_ufa Dynamics CRM: Функционал 9 29.12.2008 18:24
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Что произайдет после переустановки системы(reinstall)? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 03.07.2008 19:06
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
