Старый 29.07.2009, 19:56   #1
Существуют аргументы, почему неуникальность баркода у номенклатуры не является багой?
Речь идет о настройке баркодов для номенклатуры. В стандарте можно для одной и той же номенклатуры ввести несколько строк с одинаковыми:
- баркодом,
- набором номенклатурных аналитик,
- настройкой ШК.
Отличаться при этом может (но тоже не обязано):
- описание баркода,
- количество,
- галка использования для печати,
- галка использования для сканирования.
Если отличаются комбинации:
- описание баркода,
... особого смысла не вижу.
- количество,
... такая необходимость теоретически может быть оправдана, но с прикладной т.з. не очевидна для меня.
В общем, вопрос такой. Может у кого-то был опыт, когда отсутствие уникальности по:
- баркод,
- набор номенклатурных аналитик,
- настройка ШК
было оправданным, и посему отсутствие контроля уникальности не является багой? Если да, то в чем суть была?
Старый 30.07.2009, 01:41   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Допустим, мы покупаем что-то у поставщиков. Заводим в справочник новый товар и выясняем, что у нас уже есть товар с таким штрих-кодом. Визуально это 2 совершенно разные товара. Тем не менее, они оба промаркированы ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ таким одинаковым штрих-кодом, и ЭТО является основанием для заведения этого штрих-кода в базу для каждого из товаров. Причины могут быть разные: например, ошибка произвоителя; например, производитель сгенерировал собственный код в формате "Code 39", и его значение совпало с чужим кодом в формате "EAN13". Но важно, что этот штрих-код ФАКТИЧЕСКИ стоит на этикетке.
Если штрих-код заводится не просто как вспомогательная информация о товаре, а используется затем непосредственно для идентификации (например, в розничном магазине), то в таком случае для одного из товаров заводится дополнительный внутренний штрих-код, и каждый экземпляр товара перемаркируется этикеткой с этим новым штрих-кодом.
Реальный пример: мы закупали китайские мягкие игрушки, что называется "в ассортименте", то есть визуально это совершенно разные товары (разные зверюшки), но все они были промаркированы производителем одним штрих-кодом. В Аксапту были заведены как разные номенклатуры, каждой был присвоен внутренний штрих-код и на каждую в магазинах распечатана и наклеена новая этикетка с новым штрих-кодом.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), aidsua (1).
Старый 30.07.2009, 10:25   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вы для всех таких номенклатур заводите одинаковые штрих-кода и для некоторых из них генерируете дополнительные уникальные?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.07.2009, 10:35   #4
Сообщение от AndyD
У меня заказчик абсолютно точно так же делает. Внутренний баркод генерирует. А что тут такого?
Старый 30.07.2009, 10:41   #5
AndyD is offline
AndyD
Что генерирует - это понятно.
Я спрашивал, они так же вводят этот неуникальный код для всех номенклатур, которые промаркировал производитель/поставщик?
Старый 30.07.2009, 11:00   #6
Zabr is offline
Zabr
У нас то как раз есть проверка на уникальность, поэтому заводятся только дополнительные ШК. Но я отвечал на вопрос (так как я его понял) Глеба о реальности ситуаций с одинаковыми ШК.
Причин чтобы завести 2 одинаковых ШК на одну номенклатуру с одинаковыми аналитиками - не вижу
Старый 30.07.2009, 11:31   #7
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Угу, аналогично - Корус добавил. Причем именно на уникальность штрих-кода в пределах всего справочника (с обратной ситуацией не сталкивались). Видимо Корус тоже посчитали, что дублирование штрих-кодов некорректно и исправил.
Старый 30.07.2009, 11:47   #8
Сообщение от ViV
...Причем именно на уникальность штрих-кода в пределах всего справочника...
Ну, это уже пример надругательского или невежественного подхода. Это точно было не упрямство заказчика? А то вы так про Корус написали... Уверены что не обидите их?
Старый 30.07.2009, 11:51   #9
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Про подход рассуждать не буду. А про обидеть - ну это их стандартное решение Корус Ритейл. Уж какое нам продали - про то и говорю. Во внедрении Корус не участовал и дополнительных модификаций под нас не делал.
Старый 30.07.2009, 10:32   #10
Я старался написать по возможности точнее, но, похоже, мне это не удалось. Обратите внимание на второе мое предложение в первом посте.
Речь идет об одной и той же номенклатурной единице, одной и той же комбинации номенклатурных аналитик (если активны), одной и той же настройке баркода.
То, что для разных номенклатурных единиц можно указать один и тот же баркод, это понятно. Какой баркод указал производитель — такой и вводим. А уж как его сканировать или печатаь — управляем галочками. В них заложен правильный "интеллект". Тут все ОК.
Проблема в том, что для конкретной номенклатуры, конкретного набора номенклатурных аналитик, конкретной настройки баркода я наблюдаю ошибочно (в нашем случае) дважды заведенный один и тот же баркод. Речь идет об автоматизации загрузки справочников номенклатуры производителей. Среди стандартных методов на таблице я не вижу ни одного, который бы позволял контролировать ситуацию с баркодами в случае такого дублирования. А контролировать нужно. Собственно это и послужило причиной вопроса.
Старый 30.07.2009, 10:58   #11
Да. Он может использоваться справочно. Или он может использоваться для печати где-то, но не на этикетках, например (у моего заказчика такой случай, так и называется — баркод производителя, внутренний и производительский баркод на разных настройках баркодов, ситуация контролипуемая). И на усмотрение пользователей он может использоваться при сканировании для какой-то одной из номенклатурных единиц или не использоваться для сканирования. Всяко может быть.
Старый 30.07.2009, 11:56   #12
Ясно. Похоже, у Zabr другое решение.
Старый 30.07.2009, 14:39   #13
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Чтобы корректно ответить на поставленные вопросы, нужно быть производителемНо попробуем:на один и тот же физически товар разный ШК быть не должен (это уж точно на совести производителя). А вот если он что-то изменил несущественное в нём (упаковку, цвет колпачка и т.п.), что не изменило его сути, то производитель волен присвоить такому товару новый ШК. А уж как вести учёт по такому товару, решать уже его контрагенту (то есть нам):хочешь заведи новую карточку номенклатуры, хочешь добавляй новый ШК, тогда уже какой нужен в конкретном бизнес-процессе рулим существующими механизмами.
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 30.07.2009, 16:02   #14
М-да... признаю, что потерпел фиаско.
Давайте я так попробую сформулировать тогда вопрос.
Есть ли аргументы в пользу того, что то, что в таблице InventItemBarcode не обеспечена уникальность по комбинации полей:
- ItemBarCode
- ItemId
- InventDimId
- BarcodeSetupId
ну и DataAreaId, разумеется, не является багой?
Старый 03.08.2009, 21:54   #15
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Скорее всего баг - постараемся исправить в Ax 6.0.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (3).
как правильно, уникальность, штрихкод
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Почему у только что созданной номенклатуры появляются проводки? zarik DAX: Прочие вопросы 3 03.03.2005 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
