Старый 30.07.2009, 17:00   #1
Бигудь is offline
Бигудь
КЛАДР, он есть или его еще нет?
Захотелось мне в справочнике клиентов адрес ввести. Я придумал регион RU, создал для него формат, сказал, что тип адреса "Российский". Импортировал сокращения и загрузил Кладр, как написано тут: http://axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/ Клад сказал, что он успешно загрузился, нигде не выдалось никаких ошибок. Однако, при попытке заполнить адрес клиента, не дается вариантов выбора ни городов, ни улиц, ни домов. Куда же он тогда загрузился? Или же как загрузить его правильно?
Мой http://erp-blog.ru
Старый 30.07.2009, 17:05   #2
longson is offline
longson
Вам еще необходимо в справочнике страны настроить формат адресов - включить город, дом, ул. и т.д.
Старый 30.07.2009, 17:19   #3
Бигудь is offline
Бигудь
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Это где? В формате адреса? Дык вроде все ж прописал... А галочек типа "Включить" я там не заметил
Старый 30.07.2009, 17:13   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно посмотреть в справочниках Basic\Setup\Addresses - закачались они или нет.
Старый 30.07.2009, 17:25   #5
Бигудь is offline
Бигудь
Основное ->Настройка-> Адреса? Там посмотреть негде. Видно только, что сокращения импортировались. А вот все остальное видимо нет. Судя по содержимому таблиц AddressHouseNumber_RU и AddressTown_RU ничего не закачалось. Хотя и ни на что не выругалось...
Старый 30.07.2009, 17:22   #6
longson is offline
longson
Вы написали, что настроил Тип адрес. На этой же форме есть поле "Формат адреса", это отдельный справочник. Нужно настроить формат для российского адреса. Вы настроили?
Старый 30.07.2009, 17:27   #7
Бигудь is offline
Бигудь
Это где последовательность полей и разделители? Сделал. Там вроде нет ничего чтобы их включить. Только выключить можно, они по умолчанию не выключены
Старый 30.07.2009, 17:40   #8
ena_ax is offline
ena_ax
Была похожая ситуация. Посмотрите есть ли данные в таблицах SQL. Если там данные есть, то перезапустите АОС.
Старый 30.07.2009, 17:44   #9
Бигудь is offline
Бигудь
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
По всей видимости данных нет. По крайней мере, перезапуск аос не помог.
кладр
Есть вопрос но нет ответа CRASH_505 DAX: Программирование 4 10.09.2008 14:22
Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК Serge_DD DAX: Функционал 5 10.07.2008 13:36
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
