AX UK: Notification of change around the X++ based Web UI Framework in Enterprise Portal
Источник: http://blogs.msdn.com/ukax/archive/2...se-portal.aspx
============== Please view the following links around an important notification in the use of the X++ web based UI framework for EP in future versions of Dynamics AX. PartnerSourrce https://mbs.microsoft.com/partnersou...iframework.htm CustomerSource https://mbs.microsoft.com/customerso...iframework.htm Posted By Fee Nolan Источник: http://blogs.msdn.com/ukax/archive/2...se-portal.aspx
жаль, что без скриншотов самих контролов.
Кто-нибудь уже видел эти "изменения" или хотя бы скриншоты? Можете выложить? Я правильно понимаю, что "секции" замена табов - как в новом Навижине? |
Гость
ЭЭ какие контролы? Статья ведь не про это
А про то, что в след. версии AX больше не будет X++ объектов - Web Forms, Web Reports, and Weblets И в вебе можно будет херачить только через ASP.NET Framework, что собсвенно уже можно делать в 2009 версии, используя Visual Studio |
Да, статья не про них.
Контролы дальше http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc595764.aspx и дальше http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc617577.aspx в частности, хотелось бы посмотреть как выглядит вот это AxSection ![]() Я правильно понимаю, что этот контрол приходит на замену tab'у? И дальше переходим к моему превоначальным вопросам: "секции" замена табов - как в новом Навижине? Кто-нибудь уже видел эти "изменения" или хотя бы скриншоты? Можете выложить? |
palleagermark: X++ based Web User Interface is discontinued in the next version of Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal
Источник: http://palleagermark.blogspot.com/20...erface-is.html
============== Hardly a big surprise.... http://blogs.msdn.com/solutions/arch...se-portal.aspx Источник: http://palleagermark.blogspot.com/20...erface-is.html
#6 |
Гость
Достаточно открыть EP, чтобы увидеть, что это
![]() вот они AxSection: Последний раз редактировалось AX2009; 22.08.2009 в 21:35. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
