Старый 01.08.2003, 14:32   #1
Andronov is offline
Andronov
Несколько вопросов по Производству.
Прохожу тренинг по производству, который взял партнерского сайта. В принципе, тренинг неплохой, но время от времени возникают вопросы.
1. В Axapta можно расчитать себестоимость спецификации и себестоимость производственного заказа. Как эти вещи связаны? Можно ли обновлять цену номенклатуры после расчета стоимости ее производства?
2. На форме "Задания" (Произ. заказы/кнопка Задания) есть кнопка Функции/Обновление задания. Зачем она нужна? Если я спланировал задания для пр. заказа, потом сделал назначенный РЦ нерабочим и перепланирую задания, то иногда рабочие центры в заданиях изменяются автоматом, а иногда мне приходится сперва нажимать эту кнопку. С чем это связано?
3. Когда я списываю сырье в производство пооперационно (как это описано в тренинге), то при запуске производства для первой операции все списывается нормально. А при повторном запуске (для следующей операции) в журнале отгр. накл. создаются пустые строки (не указывается ни предложение ни потребление). Приходится создавать эти строки вручную. С чем это связано?
Буду благодарен за науку.
несколько вопросов по AIF wojzeh DAX: Функционал 5 26.02.2008 21:53
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Несколько вопросов по организации работ в проекте ravil DAX: Прочие вопросы 4 07.12.2004 20:55
Несколько вопросов kashperuk DAX: Программирование 3 20.08.2004 11:23
Несколько вопросов по AXAPTE Loki LO DAX: Администрирование 53 10.06.2003 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
