Перенос кастомизации и данных между организациями
Здравствуйте, коллеги!
Прежде всего хочу поблагодарить за этот ресурс. Очень помогает в работе. Есть вопрос к уважаемому сообществу: Имеется тестовый серверок-"песочнница". Win2003R2, MS SQL2005SP2, CRM 4.0. В CRM развернуты две организации. Условно "Альфа" и "Бета". В "Альфе" создаются кастомные объекты, набиваются тестовые бизнес-партнеры, создаются бизнес-процессы и т.п. "Бета" - абсолютно чистая. Ее база - на том же SQL-e. Задачка в том, чтобы сделать организацию "Бета" копией организации "Альфа", причем делать так неоднократно, ввиду того, что с "Бетой" будет работать злобный девелопер и вероятность того, что он ее обрушит, весьма велика. Подскажите пожалуйста, в сторону каких утилит и/или способов копать. Я в этом направлении работаю очень недавно, так что не пинайте сильно новичка. ![]() |
Kostya Afendikov
с помощью Deployment manager постоянно импортировать организацию "Альфа" в "Бету"
За это сообщение автора поблагодарили: gatazo (1). |
Спасибо! Попробую. В целом кажется вполне приемлимым решением. *ушел читать мануал по DM*
Ну если девелопер такой злой, то он вполне может использовать сообщения ExportAllXml и ImportAllXml для автоматизированного переноса настроек между организациями. Сама соль, тем не менее не в настройках, а в базе, которую, действительно очень просто убить ансапортом и тогда без импорта организации через DM не обойтись. Беглвый поиск не показал возможности проделывать эту операцию через код.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Спасибо! Получилось при помощи DM именно то, что нужно. Условно говоря, на организации "Альфа" работает осторожный разработчик и семь раз отмеряет, прежде чем резать, а на "Бете" он и остальные проводят садистские эксперименты на .NET
