Добрый день,
Есть небольшой вопросик по функционалу Ax 2009, возможно кто-то сталкивался. Мне не удается сформировать финансовые проводки по ГК в журнале "Перенос". Насколько я понимаю, это появилось в Ax 2009: в параметрах УЗ появилась галка "Журналы переноса и заказы на перемещение" (финансовая разноска). Со счетами вроде тоже разобрался: должен делать проводки (1) Д "Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками" - К "Расход" (2) Д "Приход" - "Внутрихолдинговые расчеты с клиентами" (операции в справочнике Разноска). Но при разноске журнала "Перенос" проводок по LedgerTrans упорно не рождается. Уже все перепробовал. Причем, в InventTrans cчета главной книги как ни странно система заполняет, а проводок не генерит. ![]() Мануала на этот счет найти не могу, в 4ке этого не было вроде. Возможно у кого-то есть рецепт как это исправить? Или это бага? |
Для этого надо делать перенос между филиалами (Sites), насколько я понимаю.
SAP
Microsoft Dynamics
Для этого необходимо, чтобы финансовая аналитика в расходной и приходной операциях отличалась.
You should use Bing before asking dumb questions. |
Именно. А различаться она может только у "филиалов". Можно посадить каждый склад в свой филиал, благо "филиал" синхронизирован со складом.
А также можно попробовать пресловутый Rollup RU-3, в котором концепция наверняка расширена. |
#6 |
В целом для того, что бы получить проводки по переносам необходимо:
1. Активировать складскую аналитику сайт 2. Сопоставить с сайтом финансовую аналитику 3. Активировать крыжык в параметрах УЗ 4. Учесть перенос номенклатуры между разными сайтами (если сайты одинаковые, то различной финансовой вы не добъетесь) Ну и такой еще вопрос: Сейчас в стандарте нельзя использовать одну и туже фин аналитику для разных сайтов, т.е. соотношение сайт – фин аналитика 1:1. А что страшного может произойти, если программно снять это ограничение? Сделать так, что бы отношение между сайтом и фин аналитикой было N:1, т.е. несколько сайтов в одной аналитике. З.Ы.: все это не для Rollup3 |
За это сообщение автора поблагодарили: player (1). |
#7 |
То есть получается, что без смены сайта финансовую проводку не сгенерить?
![]() А что принципиально изменилось в Roll-up 3?? |
#8 |
Скажите, пожалуйста, финансовые проводки в ГК в ax30 по журналу переноса можно как-нибдуь генерить?
#9 |
В стандартной функциональности нет.
Делают модифы, но они не простые, так как затрагивают закрытие склада. На форуме об этом уже много букв написано - поищите. |
#10 |
Сама модификация разрешения разноски переноса от склада - это в одном методе вернуть труе, а в другом добавить энум в ИЛИ, учет пересчета склада - это тоже 1 стройка в коде.
и все Другое дело - какие счета там должны браться? А вот это уже куча мест модификаций - мод зависимость разноски от скл аналитики (например, склада) Мод при этом сквозной (везде заработает тоже) и этим полезный. Первый раз такой мод делается долго, в последствии, понимая принцип (или знающим ИнвентМувмент и ИнвентПостинг кодером), может делаться за 1-2 дня. Знай сиди и в 100+ местах код копипасти и параметры протягивай. |
#11 |
Сообщение от BOAL
![]() Сама модификация разрешения разноски переноса от склада - это в одном методе вернуть труе, а в другом добавить энум в ИЛИ, учет пересчета склада - это тоже 1 стройка в коде.
и все Другое дело - какие счета там должны браться? А вот это уже куча мест модификаций - мод зависимость разноски от скл аналитики (например, склада) Мод при этом сквозной (везде заработает тоже) и этим полезный. Первый раз такой мод делается долго, в последствии, понимая принцип (или знающим ИнвентМувмент и ИнвентПостинг кодером), может делаться за 1-2 дня. Знай сиди и в 100+ местах код копипасти и параметры протягивай. ![]() |
#12 |
а мне показалось самым сложным разгребать данные, которые накосячились после закрытия периода в результате такой модификации.
Когда закрытие периода не смогло отличить InventTransPosting расходных и приходных проводок |
#13 |
Ну, я видимо знал, что нужно тестить пересчет и правку делал до, а не после переноса на рабочую
![]() Можно поизучать, как это сделали на ах2009 и перенести на ах3 (хотя у меня конкретно сейчас обратная задача - залить свою разноску от набора аналитик в ах2009, "поженив" с ее профилями склада) |
#14 |
![]() А в 2009ой разделили номера лота в приходных и расходных проводках по переносу. Кстати - надо будет посмотреть сделали ли они такое же разделение для карантинного заказа и переноса в WMS... |
#15 |
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#16 |
это был не "мой мотороллер", я только исправлял последствия
Я в свое время добавлял inventDirection в inventTransPosting и долго-долго менял все классы inventSumDate* и вообще все что в inventTransPosting пыталось искать
#17 |
Теги |
ax2009, перенос, проводки главной книги, разноска запасов, сайт |
