Резерв под снижение стоимости. Как настроить?
Помогите, можно ли настроить такой учет?
Сталкивался ли кто нибудь с аналогичной проблемой и как решали? Задача звучит следующим образом: Запасы в обязательном порядке должны оцениваться по наименьшей из двух величин: - себестоимости; - возможной чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой, если эти запасы повреждены, если они полностью или частично устарели или если их продажная цена снизилась. В таком случае стоимость запасов списывается до возможной чистой стоимости реализации. Товар оприходован на склад: дб41 кр60 20000р Создан резерв под снижение строимости: дб91 кр14 5000р Товар продан покупателю: дб62 кр90 15000 р дб90 кр41 15000 р дб14 кр41 5000 р При этом по 14 счету учет должен быть аналогичен 41 в плане аналитик (складских и финансовых). Есть такое решение (но не очень красивое): Через спецификацию списать и оприходовать товар по стандартной себестоимости, при этом разницу (резерв под снижение стоимости) списать на 41 счет. Создать склад и параллельно списывать товарный запас на сумму резерва под снижении стоимости. В конце месяца товар приходовать на проданное количество. Может кто-то подскажет более красивое решение? |
северный Будда
УЗ\Настройка\Запасы\Группа складских моделей\Настройка\Стандартная себестоимость. Имею ввиду именно это.
#4 |
северный Будда
дб62 кр90 15000 р дб90 кр41 15000 р система автоматически сгенерит по 20 тыс, а не по 15. |
#5 |
Поверьте, смогу настроить.
Важно не это решение, а существует ли другое. Решение, которое я предложил, слишком трудоемко для бухгалтерии. |
#6 |
Кто-нибудь реализовывал функционал по созданию резерва под снижение стоимости?
Теги |
бухгалтерский учет, как правильно, себестоимость, стандартная себестоимость, учет |
