Начисление накладных расходов в закупках
Господа! Прошу подтвердить или опровергнуть следующее:
- стандартный функционал позволяет начислить накладные расходы, далее НР, несколькими способами. Способ1: в целом на закупку. Способ2: по строкам закупки пропорционально количеству. Способ3: по строкам закупки пропорционально суммам. - стандартный функционал позволяет также доначислить НР путем коррекции НР - при начислении и коррекции НР всегда должно проводиться распределение по какому-либо методу распределения НР - начисление НР возможно по закупкам в статусе "открыто", "получено". - коррекция НР по закпкам в статусе "получено", "оприходовано" возможна всегда - наличие возможности начислять накладные расходы напрямую по строке закупке без последующего распределения (сомневаюсь что стандартный функционал). Меня мучает сомнение по поводу правильности наличия возможности начислить НР и распределить их по строкам закупки (особенно НР которые должны быть включены в стоимость закупаемой номенклатуры) по закупкам в статусе "Получено" (проведен приходный ордер). |
Сообщение от RAN7
- стандартный функционал позволяет также доначислить НР путем коррекции НР ... Цитата:
Сообщение от RAN7
- при начислении и коррекции НР всегда должно проводиться распределение по какому-либо методу распределения НР ... В закупке НР с типом Поставщик и Счет ГК может не распределяться на строки, оставаясь на шапке. Цитата:
Сообщение от RAN7
- начисление НР возможно по закупкам в статусе "открыто", "получено". ... Цитата:
Сообщение от RAN7
- коррекция НР по закпкам в статусе "получено", "оприходовано" возможна всегда ... Цитата:
Сообщение от RAN7
- наличие возможности начислять накладные расходы напрямую по строке закупке без последующего распределения (сомневаюсь что стандартный функционал). ... Еще НР могут рассчитываться автоматически. Цитата:
Сообщение от RAN7
Меня мучает сомнение по поводу правильности наличия возможности начислить НР и распределить их по строкам закупки (особенно НР которые должны быть включены в стоимость закупаемой номенклатуры) по закупкам в статусе "Получено" (проведен приходный ордер). ...
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1). |
ага, а еще хочу отметить особенность начисления НР на накладную, которая находится в периоде, за который закрыт склад. В этом случае НР лягут сегодняшним числом (что правильно), складские сопоставления пройдут тоже сегодняшним числом (что правильно), а вот коррекция по складской операции тоже пройдет (изменится поле InventTrans.CostAmountAdjustment). Т.е. посчитав за закрытый период себестоимость по формуле CostAmountPosted+CostAmountAdjustment мы получим не ту себестоимость, которая была рассчитана на момент закрытия - а сегодняшнюю, т.е. с учетом накладных расходов.
#4 |
Почему меня смущает ?
Если исходить из того, что: - складские проводки создаются при проведении приходного ордера, а финансовые - при проведении накладной по закупке; - если вводить распределение по строкам вручную то это дает тот же результат, что и применение опции рапределения НР по строкам, выбирая метод распределения по строкам закупки, только система рассчитывает суммы НР для каждой строки автоматически в зависимости от суммы по строке или количеству и их доли в чистой сумме по закупке в целом То возможность вводить НР напрямую по строке закупки при наличии приходного ордера не должно смущать и допустимо. Тогда вопрос: зачем нужна кнопка просмотра НР в форме промотра строк приходного ордера, если НР привязываются к накладной в целом, либо к строкам накладной? Причем, накладная проводится на основании приходного ордера. Где пользователю искать НР, если он их может ввести одновременно и по несколу раз: - в целом по закупке (по накладной); - распределить по строкам закупки (по строкам накладной); - ввести без распределения вручную НР по строкам (????); - скорректировать НР в целом по закупке (по накладной); - скорректировать НР и рапределить по строкам (???). Как посмотреть вообще все НР по накладной и по строкам одновременно (не общую итоговую сумму НР по накладной)? |
#5 |
Сообщение от sukhanchik
![]() ага, а еще хочу отметить особенность начисления НР на накладную, которая находится в периоде, за который закрыт склад. В этом случае НР лягут сегодняшним числом (что правильно), складские сопоставления пройдут тоже сегодняшним числом (что правильно), а вот коррекция по складской операции тоже пройдет (изменится поле InventTrans.CostAmountAdjustment). Т.е. посчитав за закрытый период себестоимость по формуле CostAmountPosted+CostAmountAdjustment мы получим не ту себестоимость, которая была рассчитана на момент закрытия - а сегодняшнюю, т.е. с учетом накладных расходов.
Теги |
закупка, накладные расходы |
