Старый 16.10.2009, 11:28   #1
datfi is offline
datfi
Запуск файла с сетевого источника по кнопке в ISV.Config
На кнопку в ISV повесил скрипт который как я думаю должен был запустить указанный файл. Что я не так сделал? или shell используется только для запуска приложений? И что в IE в безопасностинужно подкорректировать что бы это запускалось.
Var shell  = New ActiveXObject("WScript.Shell");
if (shell != null) { shell.Run("\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn "); }
Старый 16.10.2009, 11:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Попытайтесь такой код использовать в обработчике нажатия ISV кнопки:
var shell  = New ActiveXObject("WScript.Shell");
if (shell != null) { shell.Run("\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn"); }
А в параметрах безопасности - разрешите использование ActiveX компонент(подписанных и неподписанных).
Последний раз редактировалось a33ik; 16.10.2009 в 13:19.
Старый 16.10.2009, 12:02   #3
datfi is offline
datfi
А в параметрах безопаснсти - разрешите использование ActiveX компонент(подписанных и неподписанных).
К сожалению не помогло
Старый 16.10.2009, 12:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При нажатии на кнопку какое то сообщение об ошибке выдаётся?
Старый 16.10.2009, 13:22   #5
datfi is offline
datfi
Только внизу страници IE в статусбаре "Ошибка на странице"
Дополнение: Я скрипт набирал в XML Notepad. При переведении его в режим комментария получается вот такая вот строка
JavaScript="var shell = New ActiveXObject("WScript.Shell" if (shell != null) { shell.Run("\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn" }"
добавляется &quot. вместо " (кавычек)
Последний раз редактировалось datfi; 16.10.2009 в 13:37.
Старый 16.10.2009, 13:42   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Старею, однако, а мозги дряхлеют... Попытайтесь использовать такой код кнопки без конвертаций XML Notepad:
var shell  = New ActiveXObject('WScript.Shell');
if (shell != null) { shell.Run('\\dc1\FORMS\Служба технологий Майкрософт\Служба технологий Майкрософт.xsn'); }
Если ошибка не исчезнет - при закрытии формы появится окно с предложением об отсылке ошибки в майкрософт - посмотрите детали и выложите детали сюда - постараюсь помочь Вам чем смогу.
Мелкомягкий CRM: Isv.config Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 29.08.2009 11:50
Перекрытие пользовательским Web.config в ISV деректории Web.config СРМ. maclai Dynamics CRM: Разработка 8 26.08.2009 19:37
ISV Config и отчёт с параметрами moskalevas Dynamics CRM: Разработка 8 18.08.2009 11:59
Настройки категории в списки отчетов с помощью ISV.config austri Dynamics CRM: Разработка 1 04.06.2007 06:25
Проблема с русскими символами в ISV.config Polyaris Dynamics CRM: Разработка 1 25.09.2006 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
