Какую технологию выбрать для подключения External Users к AX2009
Добрый день,
Возникла такая ситуация - клиент готов купить AX2009 для ~50 пользователей. При этом большая часть пользователей будет использовать строго ограниченный набор функций, по большому счету - Cockpit с 1-2 экранами, и использовать аксапту удаленно. Какие есть технологические пути решения проблемы, а именно - иметь ~10 лицензий, обеспечивая при этом доступ 40 внешним пользователям. Насколько подойдет для этого Business Connector? Насколько я понимаю, в таком случае необходимо будет все аксаптовские формы переписать как web-формы. Насколько это тяжело? Какие есть подводные камни в таком подходе? Какие есть альтернативы бизнес коннектору? Заранее благодарен за ответы. |
подводные камни:
Разрабатывать под SharePoint несложно. Но пользовательских удобств в Web-интерфейсе будет меньше. "ВСЕ аксаптовские формы" переписывать трудоемко. Проще купить лицензии на необходимые web-роли - достаточно большое число форм там уже есть. "Некоторые аксаптовские формы" - переписать вполне реально. Суть проблемы веб-форм: 1. GUI-формы "общаются" с сервером когда им заблагорассудится. А сервер "помнит" о каждом сеансе, в котором работают GUI-формы. 2. Веб-формы "общаются" с сервером только большими пакетами информации после события POST (обычно после нажатия кнопки submit). А сервер не помнит о сеансах. Каждый раз при получении запроса он начинает новый сеанс, "вспоминает" необходимые параметры, готовит страницу, отдает, закрывает курсоры и... забывает об этом сеансе. Т.е. каждый запрос с браузера - это отдельный сеанс, никак не связанный с предыдущим запросом. Есть целые технологии (различной степени извратности) для того, чтобы таки заставить хранить информацию между веб-сеансами... Но главное помнить одно: принцип работы веб-форм сильно отличается от принципа работы GUI-форм. |
За это сообщение автора поблагодарили: baget (1). |
nebraska, уточните, пожалуйста, что означает "использовать Аксапту удалённо"? Через web? Через терминал?
И второй вопрос: "внешние пользователи" - это сотрудники предприятия или нет? |
Mazzy, спасибо за развернутый ответ.
Встречный вопрос - какие могут быть трудности/преимущества, связанные с типом подключения? Под внешними пользователями подразумеваются сотрудники предприятия. Опять же навели на другую мысль - какой может быть "Impact" в плане Security при использовании "Microsoft Dynamics AX External Connector"? Re: Miklenew: Имееются ввиду 2 формы, имеющиеся в текущем решении, которые полностью реализуют интерфейс для определенной группы пользователей. В этих формах придется не только просматривать но и вводить данные. Причем одна из них работает на временных таблицах. СУБД - SQL |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Lemming (2). |
#6 |
Чтоб он реализовал этот функционал минуя Axapt-у. Есть ещё такая штука InfoPath (сам с ней не работал). Но она тоже для реализации форм. Ну и на любом языке программирование такое тоже реализовать можно. Только первые два варианта роднее MS SQL-ю.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#7 |
nebraska, если сотрудники будут пользоваться только 2-мя формами, то не проще ли их сделать в чём-нибудь внешнем, типа Sharepoint?
Кстати говоря, не вижу препятствий иметь 10 лицензий на 50 пользователей, при условии не слишком интенсивной работы. Правда, здесь могут быть и коллизии, так что надо смотреть. Если вы подключаетесь через web-доступ, то это приводит к необходимости покупки дополнительных модулей и средств разработки, как справедливо заметил mazzy, требуется пакет AM. Это дополнительные трудозатраты на создание web-форм. |
#8 |
Готов согласится с miklenew.
InfoPath - опять же через то же место, с большими затратами на программирование можно сократить затраты на лицензии. Терминал - нужно будет покупать обычные лицензии для одновременно работающих пользователей. Если не извращаться, то по любому вам нужно будет лицензии для одновременно работающих внешних пользователей. |
#9 |
Талантливый разгвоздяй
Еще один подводный камень:
#10 |
А что это?
Под какую СУБД будут использовать? Будет ли интерфейс реализовывать только просмотр или ещё и ввод, обновление данных?
Теги |
external user, web портал, как правильно, лицензия, цена |
