Старый 30.10.2009, 12:51   #1
Kuibida is offline
Kuibida
Доступ к разработке DAX2009
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема - поставили 2009, до этого была 3-ка.
Нет возможности зайти в AOT, как и вообще нет самой ветки "Разработка" в правах пользователей.
2009 вижу впервые и не в курсе - может ее вообще отменили или переименовали?
Лицензии в порядке - в форме "Лицензионные условия" есть код в разделе "Исходный код X++" и "Среда разработки Windows MorphX Development Suite", есть код на разработку и в настройках конфигурации на слой USR.
Для группы пользователей "Admin" в форме настройки прав доступа даже не отображается ветка "Разработка"... как быть то?
и не таких обламывали
Старый 30.10.2009, 12:53   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
посмотрите на срок годности лицензии
Старый 30.10.2009, 12:54   #3
здесь аналогичный случай Посоветуйте литературу
ответы вам абсолютно точно такие же
Старый 30.10.2009, 12:59   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Уверены ли Вы в корректности лицензионных кодов?
Посмотрите, все ли доступно в модуле "Администрирование" для админов? Бывает, что слетают права.
Если вдруг случилось, попробуйте форму, если, конечно к ней есть доступ:
1. Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности
2. В дереве выбрать оставить "Контроль доступа"
3. Режим проверки: Исправление ошибок
Последний раз редактировалось DSPIC; 30.10.2009 в 13:25.
Старый 30.10.2009, 21:36   #5
Kuibida is offline
Kuibida
Лицензия действующая - у нас Аксапта еще с версии 2,5 и новые лицензии получены от официального партнера мелкомягких буквально вчера вместе с дистибутивами, у нас все официально.
Указанная по ссылке mazzy картинка совпадает (у нас правда нет Оракла и AIF) за одним исключением - нет ветки "Разработка" и все тут, в остальном все идентично.
Самое интересное, что есть коды на CUS и на BUS слой - их ввод тоже не меняет ситуации.
В понедельник попробую совет DSPIC... ну и буду дальше пытать наших партнеров.
Старый 30.10.2009, 22:05   #6
Сообщение от Kuibida Посмотреть сообщение
Если не поможет совет DSPIC, то требуйте "долива пива после отстоя пены" у того самого официального партнера.
Барабашки нет!
Старый 02.11.2009, 10:06   #7
Kuibida is offline
Kuibida
Не помог совет. Сделал "Исправление ошибок" - никаких ошибок не нашлось.
Только сегодня обратил внимание, не знаю насколько это важно, в поле "Статус" у всех строк лиценции пусто, в отличие от "Ок" на картинке mazzy.
Вот что показывает Акса у меня:
- для админов установлен "Полный доступ",
- ветка "Разработка" отсуствует,
- лицензия есть, вот только статус смущает.
Миниатюры
ID:	5320   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2009, 11:20   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
- лицензия есть..
но видимо надо её загрузить ещё...
UPD ага, сорри, вижу, загружали...
Ну тогда либо какой-то уж совсем полтергейст (типа не туда загрузили или ещё что-то совсем дурацкое), либо действительно проблемы с файлом. Но в системе лицензии нет.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 02.11.2009 в 11:24.
Старый 02.11.2009, 10:10   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Цирк с конями
У меня много баксов есть, только клеточки на бумажках смущают и цвет какой-то синий.
нет у вас лицензию.. нету
Старый 02.11.2009, 11:17   #10
Kuibida is offline
Kuibida
Цирк с конями
Клоунов на конях, с глубокими познаниями в национальных валютах прошу не беспокоить, т.к. вопрос важный и отвлекаться на остроты некогда.
Еще раз - лицензия получена от официального партнера, свежая и официальная. При загрузке файла лицензии пишутся сообщения, как на вложенном изображении. Статус у всех строк пустой.
Партнер на вопрос, "а не кривая ли у нас лицензия?", отвечает что будет узнавать у мелкомягких.
Правильно ли я понимаю, что просто кривая лицензия нам досталась, или можно что-то еще подкрутит?
Миниатюры
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
DAX2009 - доступ к внешней БД t540 DAX: Функционал 4 25.06.2009 22:50
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
