Себестоимость в AX 2009
Все добрый день
![]() Возникла проблема: в АХ 2009 активированы складские аналитики : размер, цвет, сайт, склад, местоположение, серийный номер, номер ГДТ. все аналитики обязательны. Формируется закупка с набором складских аналитик, товар появляется на складе, форма "В наличии" выдает себестоимость с детализацией по аналитикам. При попытка продать номенклатуру - физ доступно 0, нет себестоимость (по такому же набору аналитик). Журнал "Проводка" не формирует фин проводок, т.к. себестоимость 0.... В чем дело?? где-то что-то не так настроено??? Галки все активированы, все проверено несколько раз... помогите... ![]() ![]() |
По закупке то обрабатываете какой документ? Накладную?
#4 |
никто ничем не может помочь? (((
#5 |
Какая модель списания себестоимости указана у номенклатуры? Какие аналитики включены в расчет себестоимости? Номенклатура оприходована с ненулевой себестоимостью?
#6 |
Оприходовано с с/с, на 41 счет все легло нормально. Модель ФИФО. А где задать аналитики, которые учавствуют в расчете с/с?
#7 |
в InventSumm и InventTrans суммы есть
#8 |
#9 |
есть, я проверял
#10 |
В InventTrans по списанию есть себестоимость?
#11 |
В группе складских моделей параметр "Разносить финансовые операции" стоит. Если нет, то поставте.
#12 |
все давно стоит))))
#13 |
Сообщение от Andrux
При попытка продать номенклатуру - физ доступно 0, нет себестоимость (по такому же набору аналитик). ... Вы пытаетесь продать номенклатуру, которой нет в наличии?
С уважением, glibs® |
#14 |
Вот именно. Причем тут себестоимость ,если физическое наличие 0. Приведи данные из InventTrans по этой номенклатуре (в форме операций открой все аналитики и сбрось в Excel). Укажи в файле где операции прибытия, а где операции, относящиеся к лоту заказа на подажу.
#15 |
в заказе на продажу просто не указана какая-то аналитика складская.
других проблем тут быть и не может. |
#16 |
если только с резервированием.
