Старый 30.12.2009, 12:37   #1
nano3 is offline
nano3
Загрузка строк Purchase order
DAX 2009
Привет, всем
Загружаю данные из файла в purchase order. На основании этих данных создаю линии. Для создания линий использую стандартный метод purchLine.createLine(...).
Проблема в производительности:
1. При создании строк в Purchase order создаются строки в связанном Sales order (через Inter company). При загрузке 1640 строк работает примерно 7 минут.
2. При отключении автоматического резервирования для sales lines - порядка 6 минут.
3. Если не создавать связанный Sales order, то есть создавать записи только в Purchase Order, то около 70 секунд.
Отсюда я делаю вывод, что основное время уходит на создание inter company sales lines.
Можно ли как-нибудь увеличить скорость загрузки? Я понимаю, что вопрос звучит не конкретно, но может быть, кому-нибудь приходилось решать подобную задачу? Заранее спасибо за любую помощь.
Старый 30.12.2009, 12:43   #2
инструменты те же самые:
http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Не работает трассировка SQL
axperf: TraceParser Video Training Part I: Installation
axperf: TraceParser Video Training Part II: Configuration, Collection and Importing
трассировка кода, traceparser (это ключевые слова для поиска на форуме)
вы не указали - русская или международная версия ax2009
вы не указали как у вас работает intercompany - в одной и той же базе данных или в разных (связь при помощи business Connector)
сильно подозреваю, что проблема в axd-классах и/или в бизнес-коннекторе.
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 30.12.2009, 12:57   #3
nano3 is offline
nano3
Спасибо за ответ.
Версия Международная
intercompany в одной и той же базе
Файл CVS
Старый 30.12.2009, 13:30   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Посмотрите еще вот что. Есть один баг в Ах 4.0, возможно он сохранился и в Ах2009 (у меня её нет, не могу проверить). Суть в том, что при создании записей Purchline работает табличный метод Purchline.TaxByLine(), и в нем такой запрос:
select sum(TaxAmount) from taxTrans where taxTrans.InventTransId == this.InventTransId;
- но при этом у таблицы taxtrans нет индекса по полю InventTransId ! В нашей базе исправление этого бага дало ускорение формирования строк Purchline в 4-5 раз. Проверьте этот момент в Ах2009.
Последний раз редактировалось Zabr; 30.12.2009 в 14:05.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1), nano3 (1).
Старый 30.12.2009, 13:39   #5
Zabr is offline
Zabr
Еще: у вас по клиентам не включен ли контроль кредитного лимита ? Тоже может тормозить, поскольку проверяется при создании каждой строчки SalesLine, но тут уж не знаю чем помочь, если контроль реально нужен.
Старый 30.12.2009, 14:40   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В 2009 SP1 RU3 этот метод, судя по ссылкам, вызывается только для того, чтобы проверить налог 1099, который у нас не нужен. По идее можно просто закоментить кусочек или поставить проверку на конфиг. ключ CRSEUnitedStates.
Ivanhoe as is..
Старый 30.12.2009, 16:22   #7
Zabr is offline
Zabr
Именно так, в Ax 4.0 он также только проверяет неиспользуемый налог 1099, и я этот код именно просто закомментировал. Получается, в Ax2009 можно сделать то же самое и это даст заметное ускорение (если только в Ax2009 так и не сделали нужный индекс).
Старый 30.12.2009, 12:55   #8
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от nano3 Посмотреть сообщение
DAX 2009
Файл Excel ? Попробуйте вместо XLS делать CSV и загружать посредством AsciiIO.read() - по крайней мере, на этапе чтения файла сильно съэкономите (раз в 10 точно).
Старый 30.12.2009, 13:22   #9
тогда парсер-трейсер в руки и вперед
ax2009, intercompany, загрузка данных, производительность
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
dynamicsaxtraining: Purchase business process Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Работа с Sales Order and Purchase Order... DmitrySincerity DAX: Функционал 8 01.12.2008 21:44
purchase order newbie DAX in English 6 31.03.2008 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
