Выкладываю проект с расширениями стандартных оповещений AX 4.0 SP2 EE.
Новые возможности: 1. Создание правил оповещений: 1.1. Указание группы пользователей - оповещение получат все пользователи группы. Обязательность поля "Код пользователя" сохранена, проверка на права доступа также оставлена стандартная - по стандартному пользователю. 1.2. Указание поля или метода исходной таблицы, содержащей код пользователя - оповещение получит соответствующий пользователь. Поле указывается в виде %createdBy%, метод - виде %method()%. Проверки на валидность поля или метода нет. 1.3. Использование мета-тегов в Теме и Сообщении. Можно указать поле или метод записи для подстановки в Тему или Сообщение оповещения. Пример: %itemId% или %getPrice()%. 2. Расширение формы просмотра оповещений: 2.1. Добавлена группа с фильтрами - группа видна только пользователям с правами на ключ AdminSetup. Удобно просматривать "чужие" или "удаленные" оповещения. 2.2. Добавлены поля "Тип" (показывает как был выбран адресат - по пользователю, по группе или из исходной записи) и "Код группового оповещения" - если оповещение для группы пользователей - ссылка на базовое оповещение. 3. Исправление стандарта: 3.1. Исправлен переход к источнику оповещения для таблиц с несколькими составными индексами. 4. Создание оповещений из кода: 4.1. Класс EventInboxCreate - создание оповещений (включая почтовые) из кода. Пример использования - см. джоб tutorialCreateInbox. 4.2. Джоб tutorialCreateAlert - программное создание оповещения (без почты) работой напрямую с таблицами оповещений. Проект выкладывается для ознакомления и использования для собственных нужд ![]() Все функции протестированы, но 100% гарантии не даю =) Если есть замечания или пожелания - пишите.
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 13.01.2010 в 11:23. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), GLU (1), Maksim (1), EAlex (1), sukhanchik (2), Logger (5), jasper (1), Poleax (2), konopello (2), gl00mie (3), Atar (1), wojzeh (1), alica_17 (1), player (1), sgt.Pepper (1), HorrR (1), sparco (0), Emka (1). |
спасибо большое за этот проект!
рекомендую всё же инициировать значение переменной в методе Execute классов EventActionAlert и EventActionEmail: X++: UserId userId = eventRule.UserId; X++: if (SysUserInfo::find(userId, false) && !confind(users, userId))
Felix nihil admirari Последний раз редактировалось wojzeh; 12.02.2010 в 23:49. Причина: пропустил название метода и классов |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
Я думаю, лучше сделать так: X++: if (userId && SysUserInfo::find(userId) && !confind(users, userId))
Ivanhoe as is.. |
#4 |
вся красота кроётся внутри метода SysUserInfo::find()
Felix nihil admirari |
#5 |
Ну так если первое условие false, Аксапта дальше уже ничего не делает.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
к тебе вопросов нет - ты чист!
думаю вот, как сделать, чтобы письма усылались не только на пользователей аксапты, но и по полям типа Employee или вообще, по любым электропочтам.
#7 |
1.2. Указание поля или метода исходной таблицы, содержащей код пользователя - оповещение получит соответствующий пользователь. Поле указывается в виде createdBy, метод - виде method() (знак % не нужен!)
#8 |
Насчет других типов полей - либо расширять функциональность и проверять тип переданного поля (например на UserID, EmplId - соответственно обрабатывать, все остальное - ругаться, что некорректное поле), либо использовать метод на таблице - который вернет именно UserId.
По поводу произвольной почты - сейчас сделано по аналогии со стандартом, чтобы можно было перейти из почтового сообщения к оповещению или прямо в нужную форму аксапты, а для этого нужен EventInbox. Наверное, можно сделать один EventInbox "общим" и на него ссылаться для всех остальных email, не привязанных к пользователю аксапты. Если же нужно только оповестить, без перехода в AX, то доработка не сложная, делали на проектах.
Ivanhoe as is.. |
#9 |
можешь подробней растолковать, зачем нужно поле "Код группового оповещения"?
#10 |
Ну например, сидят манагеры по продажам - вдруг им всем приходит оповещение о приходе конкретного товара на склад. Они начинают по нему работать (резервировать и т.д.)
#11 |
как работает группа пользователей (EventRule.UserGroupId), я понимаю - мой вопрос о поле EventInbox.GroupEventInboxId - оно зачем?
#12 |
Сейчас это поле нужно для создания нескольких почтовых сообщений для пользователей группы на основании первого (стандартного) - каждому должно прийти письмо со ссылкой именно на его оповещение. Ну и плюс - можно смотреть потом какие оповещения были сделаны для группы, т.е. для разбора типа "я не получал", "мне не приходило" и т.п.
На развитие думал про такую возможность: В AX2009 в рамках документооборота есть понятие согласование и задача. При этом назначение задачи могут получить несколько пользователей, но выполнять ее нужно только один раз (одному сотруднику) - для этого пользователь нажимает кнопку "Принять" - т.е. уведомляет остальных, что он взял задачу на себя и остальным ее выполнять не надо (наскока я помню, в системе остальные оповещения просто будут удалены). В 4.0, предлагаю, сделать также - добавить признак правила оповещения "Задача" и по этому признаку давать возможность нажать кнопку "Принять", после чего все остальные оповещения этой группы надо либо удалить, либо пометить как-нибудь.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
спасибо за ответ. честно говоря, я всё равно не понял назначение этого поля, ибо и без него каждый пользователь из группы получает своё оповещение.
я вот сейчас пытаюсь сделать возможность привязки к родительской таблице при создании правила по полю в дочерней. но пока не придумал, как бы это сделать универсальным образом. нарисовал пока вот так, "жёстко". (фрагмент метода класса) X++: static str getFieldValueFromCode(str _fieldByCode, common _buffer) ... // if the table exists if (bufferTable) { parentBuffer = _buffer; // the table here is the "parent" table to _buffer // it comes to a parent table: we need to locate one if (tId != _buffer.TableId) { // Realised for Sales and Purchase orders only // Sales orders if ((tId == tableNum(SalesTable)) && (_buffer.TableId == tableNum(SalesLine))) { parentBuffer = SalesTable::find(SalesLine::findRecId(_buffer.RecId).SalesId); } // Purchase orders if ((tId == tableNum(PurchTable)) && (_buffer.TableId == tableNum(PurchLine))) { parentBuffer = PurchTable::find(PurchLine::findRecId(_buffer.RecId).PurchId); } } ...
#14 |
![]() Как работает стандарт: 0. Общий фреймворк обработки записанных событий: 1. запускает создание оповещение в EventInbox. 2. по записи из п.1 запускает создание почтового сообщения. Т.е. п.1 про п.2 ничего не знает. После того, как мы вклинились в п.1 и наделали кучку дополнительных оповещений, система переходит к п.2 и передает параметром только основное оповещение, т.к. ничего не знает про наши дополнительные оповещения. Соответственно, чтобы создать почту по всем дополнительным оповещениям нам нужен был признак для их поиска - все оповещения, которые связаны с основным оповещением. По поводу вашей задачи - не совсем понятно, чего вы хотите добится - можете с точки зрения пользователя объяснить?
Ivanhoe as is.. |
#15 |
теперь понял. спасибо!
моя задача в том, чтобы, например, при изменении поля в SalesLine уведомлять сотрудника (SalesResponsible), указанного в SalesTable (в родительской таблице). то есть, изменения происходят в дочерней таблице, а поле для уведомлений ищется в родительской.
#16 |
Для данной задачи я предполагал использовать методы на таблице-источнике. Создайте метод на таблице строк, который вернет нужного пользователя. В общем случае это более универсальное решение - мало ли надо проверить, что ответственный сейчас в отпуске и вместо него нужно отправить оповещение его заместителю?
Ivanhoe as is.. |
#17 |
я беру проблему более общо: например, если мы хотим использовать поля из родительской таблицы в тэгах сообщения.
%SalesTable.DeliveryAddress% по изменению чего-нибудь в SalesLine
#18 |
Так для этого и сделана поддержка методов таблицы. Используйте SalesLine.DeliveryAddress() - так проще, чем писать явные связи между определенными таблицами.
Ivanhoe as is.. |
#19 |
нет, это концептуальный момент для меня в плане универсальности.
явные связи между определёнными таблицами уже существуют, а моя задача их находить в момент создания правила - в этом загвоздка пока. кстати, в момент создания правила на форме с несколькими таблицами эти связи "находятся" - их видно в верхней части, в запросе.
#20 |
Не всегда они находятся
![]() Допустим, нужно отследить тот же SalesLine, но информацию нужно взять из группы договора - т.е. SalesLine - SalesTable - RContractTable - RContractCode - вы хотите написать универсальный алгоритм раскрутки такой цепочки? ![]()
Ivanhoe as is.. |
Теги |
alert, ax2009, ax4.0, законченный пример, оповещения, полезное |
