Ошибка при создании нового сотрудника
Привет.
Dynamics AX 2009, SQL. Модуль CRM. При создании нового сотрудника выдает ошибку "для выделенного сотрудника не задана сторона". Подскажите в чем проблема плз. |
Просто так сотрудников теперь не создать
![]() За перевод терминов и понятий - большое спасибо МС ![]()
Ivanhoe as is.. |
В глобальной адресной книге у меня "новый сотрудник" не активно (( есть только "поставщик", "контакт" и "конкурент". Может я что-то недонастроил еще?
Контакт попробуйте - это может быть сотрудник. А лучше перейдите в англ. интерфейс, возможно многое станет более понятным
Там есть именно "сотрудник", но оно неактивно.
Может я не могу создать сотрудников, потому что не обозначил как-то свою компанию и то, что она является основной? ![]() |
#6 |
В адресной книге у меня для сотрудников указывается тип каталога "Респондент". Но я сотрудников создаю без проблем в Основное\Сведения о сотруднике.
Возможно, у вас не настроены номерные серии в Основное\Настройка\Данные о компании закладка "Номерные серии"? Попробуйте настроить и создать сотрудника. И также проверьте настройку номерных серий и настроенные параметры в Основное\Настройка\Глобальная адресная книга\Параметры. Последний раз редактировалось Aleks_K; 05.02.2010 в 10:18. Причина: Очепятка. |
#7 |
Сообщение от Aleks_K
![]() ...Но я сотрудников создаю без проблем в Основное\Сведения о сотруднике.
Ivanhoe as is.. |
#8 |
Ivanhoe, просто создаю запись для сотрудника, запись в адресной книге создается сама автоматически.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1). |
#9 |
Нужно создать строку с типом каталога "Респондент", тогда эта строка появится в лукапе в форме сотрудников.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
У вас демо-база какая-то или сами настраивали? У меня в международной и русской демо-базах не создаются, настроек за это отвечающих тоже не нашел. Может, подскажете, куда копать?
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Сами настраивали. Может стоит запустить мастер настроек номерных серий? Какая у Вас ошибка? Такая же как у топикстартера?
#12 |
Ошибка как в первом посте - запись в глобальной книге автоматически не создается. Использование мастера номерных серий, думаю, ни при чем - номерные серии настроены (и в новой компании,и в демо-базе).
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Какая у Вас версия приложения? У меня на 52 повторяется Ваша ошибка, а на 809 - нет.
Для создания "номера стороны" (PartyId) используется номерная серия из Основное\Настройка\Глобальная адресная книга\параметры. Последний раз редактировалось Aleks_K; 08.02.2010 в 16:10. Причина: Указан источник номера |
#14 |
Давайте уточним. Речь не в создании кода "партии" (серия настроена), а в том, что ее надо выбирать из существующих или вписывать несуществующую - тогда она создастся. Пример:
1. Создаем новое подразделение - автоматически создается новая запись в глобальной книге. Все хорошо. 2. Создаем сотрудника (форма EmplTable) - заполняем только поле "Сотрудник", нажимаем сохранить - выдается ошибка. DAX 2009 SP1 EE RU3, Application & Kernel 5.0.1500.1313.
Ivanhoe as is.. |
#15 |
Попробуйте указать и значение поля "Сотрудник", и значение поля "Наименование". Запись должна будет создаться. Что-то я нюх потерял... наверное из-за насморка
#16 |
В этом-то все и дело! Обратите внимание, что "Наименование" - это поле из Глобальной адресной книги. Если его заполнить - система либо "подберет" по этому имени существующую запись из Глобальной книги, либо создаст там новую. Это работает. Но это не очевидно, тем более не очевидно сообщение об ошибке - по идее должна быть ошибка "Не указано Наименование".
Проводим эксперимент - создаем запись в Глобальной книге с наименованием "" (пусто), выбираем эту запись при создании нового сотрудника - получаем ошибку "Поле Наименование должно быть заполнено." Вот почему бы не выдавать эту ошибку и в первом случае??
Ivanhoe as is.. |
#17 |
Сообщение от Ivanhoe
![]() В этом-то все и дело! Обратите внимание, что "Наименование" - это поле из Глобальной адресной книги. Если его заполнить - система либо "подберет" по этому имени существующую запись из Глобальной книги, либо создаст там новую. Это работает. Но это не очевидно, тем более не очевидно сообщение об ошибке - по идее должна быть ошибка "Не указано Наименование".
Проводим эксперимент - создаем запись в Глобальной книге с наименованием "" (пусто), выбираем эту запись при создании нового сотрудника - получаем ошибку "Поле Наименование должно быть заполнено." Вот почему бы не выдавать эту ошибку и в первом случае?? |
#18 |
А тут от языка не зависит. Просто нужно было сделать поле "Наименование" обязательным - вот тогда все было бы ОК. Ну или как в контрагентах - при создании клиента / поставщика если не указать наименование все равно создается запись в Глобальной книге с пустым наименованием + проверка на уникальность (зависит от настроек).
Ivanhoe as is.. |
