Старый 12.02.2010, 10:47   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
вопрос по LedgerBondServer_RU
В этом классе есть метод processMSTDiff
и там пара строк
        bondMstDiff(true);
        bondMstDiff(false);
Может кто-нибудь пояснить смысл всего метода и этой пары в частности?
Проблема в том, что на очень большом журнале, Аксапта (3.0sp4) не может преодолеть перебор всех комбинаций проводок. Хочется уменьшить число операций, но пока я не понял смысл этого перебора.
Кстати, код аналогичен и на AX2009.
Старый 12.02.2010, 11:30   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
корреспонденция ошибки округления по основной валюте.
1. сначала собираются все неоткорреспондированные проводки в Mapы
2. потом корреспондируются проводки с совпадающими характеристиками
3. потом всё остальное
2. можно ускорить, если не фильтровать, а лукапить по мепу
Последний раз редактировалось belugin; 12.02.2010 в 11:46.
За это сообщение автора поблагодарили: Wamr (3).
Старый 12.02.2010, 12:06   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
корреспондируются проводки с совпадающими арактеристиками, потом всё остальное
Судя по коду
if ((_equals ? bondTransObjectDebet.equals(bondTransObjectCredit) : true))
проводки с совпадающими арактеристиками, обрабатываются дважды.
В любом случае непонятно для чего нужно два прохода? Важна последовательность обработки? Сомнительно. И потом, даже если и важна, всё равно можно обойтись без дублирования проверки на equals.
И уж совершенно точно незачем делать проверку наличия bondTransObjectDebet.remainAmountMST() во вложенном цикле. Правильно будет так:
while (enumeratorDebet.moveNext())
            bondTransObjectDebet = this.findBondTransObject(enumeratorDebet.currentValue());
            if (bondTransObjectDebet.remainAmountMST() == 0)
                continue;
            enumeratorCredit.reset();
            while (enumeratorCredit.moveNext())
//                if (bondTransObjectDebet.remainAmountMST() == 0)
//                    break;
Пусть не большая, но всё таки оптимизация
Старый 12.02.2010, 12:15   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
тогда надо менять ключ маппинга
В чем смысл такого странного ключа
[ledgerTrans.CurrencyCode, bondTransObject.remainAmountMST(), ledgerTrans.Dimension, i], содержимое которого не используется..
сортировка?
S.Kuskov
с такой оптимизаций вас ждет большой сюрприз
Старый 12.02.2010, 12:22   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Точно. bondTransObjectDebet.remainAmountMST() меняет своё значение внутри вложенного цикла. Не заметил
Старый 12.02.2010, 12:22   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. я думаю сортировка
2. да обрабатываются дважды, если после первого прохода что-то осталось
3. Да, надо менять ключ или делать отельный меп характеристики -> ключ или вообще временную таблицу с сооотв. индексом
Старый 12.02.2010, 12:29   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
временным таблицам не доверяю
Есть другой путь. Периодически удалять из мапа записи с нулевыми суммами, чтобы сокращать
для каждой новой строки количество переборов.
Старый 12.02.2010, 12:35   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тогда для начала снесите \Data Dictionary\Tables\TmpLedgerBondWorkTable_RU
Старый 12.02.2010, 12:36   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
будет время - снесу
надо спросить у Ивана может уже снесли
Старый 12.02.2010, 13:03   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
почему вы не доверяете времнным таблицам?
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
