Подскажите пож-та. При заведении полей в новой таблице идут сообщения, показанные ниже(начиная со второго поля). Аналогичные сообщения при просмотре этой таблицы через настройку или попытку завести в ней запись. В чем тут может быть дело ? Все ранее заведенные таблицы работают нормально.
Протокол INFO : ---> Синхронизировать Невозможно выполнить команду языка определения данных в (). База данных SQL обнаружила ошибку. Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы. Операция закончилась неудачно. Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно <------ |
пока не будет текста SQL-ошибки или хотя бы операции, вы получите в ответ только домыслы, например
- пользователь, под которым Аксапта лезет в Бд не является owner-ом таблиц - приложение и БД не синхронизированы (то есть используется бд от другого приложения) |
Ок, подскажите а как мне получить текст SQL-ошибки ? Я есс-но не админ, завожу новую таблицу, добавляю поля и на 2 и послею полях получаю по Info эти сообщения. Эту таблицу еще даже не использую ни в каком приложении, пытаюсь пока работать через настройку.
Сколько у вас АОС-ов? Такое может быть если несколько АОС-ов смотрят на одну базу. И при переносе изменений поля создались с разными идентификаторами.
За это сообщение автора поблагодарили: lkirien (1). |
А версия АХ какая?
#6 |
aos2,Text,Ax40_ASU_DEV@AX01:2713 - это строчка из файла запуска. Виноват.MSDAX 4.0 ядро 4.0.2501.116 Арplication version 4.0.2501.122 Подобные сообщения бывали иногда и раньше 3-5 мес. назад, но смотреть и заводить записи через настройку мне это не мешало. |
#7 |
в настройках пользователя (себя) включите логирование SQL-ошибок
#8 |
Вам нужно галку включить в настройках AOS-а, после чего рестартануть службу.
После чего у Вас появится информация о SQL запросе
#9 |
Ок, спасибо, сейчас попробую. Это на вкладке SQL :Трассировка запросов SQL ?
Или Трассировка на вкладке Разработка ? Цитата:
Как user я вряд ли смогу это сделать, но попробую переслать Ваше предложение нашему админу. |
#10 |
но без настроек АОСа (совет sukhanchik) тоже. наверное, не поможет |
#11 |
Call Server: Таблица XmessageTable::existUndelivered() - очень много записей, похоже сегодня может и не кончиться... Наверное пункт 2) Трассировка клиента и сервера не нужно было поднимать. |
#12 |
Убрал трассировку Клиент-Сервер по-живому и перезапустил АХ. Картинку прилагаю. Информации, похоже, не добавилось.
#13 |
А какая трассировка была убрана? Та, которую я показывал - требует перезапуска АОСа, а не только одного клиента АХ
За это сообщение автора поблагодарили: pwp (1). |
#14 |
Я так понял что серверов АОС у вас несколько. Судя по всему идентификаторы в них разошлись сильно. Когда вы создаёте новое поле или новую таблицу ему присваеваетсь идентификатор. Если на разных АОС-ак изменения проводить не семметрично то на одном аосе поле таблицы имеет один идентификатор а на другом – другой. А так как они смотрят на одну базу то возникает ошибка. Вам нужно синхронизировать приложения. Остановите ваш один АОС и скопируйте приложение со второго.
#15 |
У меня недавно были похожие ошибки. Решал следующим образом:
В принципе, трассировкой запросов, как Wamr предложил, тоже можно поймать стейтмент, который ошибку вызывает. Но не всегда есть возможность её включить (например, если база рабочая база, и в ней сидит много пользователей уже). P.S.: У меня ошибка появлялась из-за того, что программисты создавали новые таблицы, в которых были индексы, с помощью Duplicate и переименовывали их до синхронизации. Потом таблицу удаляли, и снова пытались создать с помощью Duplicate. В итоге получалось, что в SQLDICTIONARY таблицы оказывались под одним именем, а в базе - под другим. При удалении они, соответственно, удалялись только из SQLDICTIONARY, а их ID записывался как свободный. Но таблицы созданные при первом дублировании оставались в БД. Затем, когда таблицы дублировались второй раз, система пыталась создать их с таким же именем и ID как и раньше, но объекты с такими именами уже существовали. Соответственно, появлялась ошибка.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Тема | Ответов | |||
Отчёт из другой базы данных | 3 | |||
Принципы построения базы данных | 11 | |||
неполная синхронизация? | 2 | |||
Синхронизация SP4 -> SP5 | 4 | |||
Уменьшение базы данных Axapta | 13 |
