Старый 19.03.2010, 19:02   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Как изменить значения полей из кода?
Стоит задача:
В форме PurchTable==>(New)==>PurchCreateOrder необходимо устанавливать для Site и Warehouse некоторые значения по умолчанию(например Def) если они пустые после введения вендора в Vendor Account.
Например, ввели Vendor Account = 'V000001'. Из вендора подтянулись значения Site и Warehouse. Припустим - они пустые. Значит, должны подтянутся Site = 'Def' и Warehouse = 'Def'.
Подскажите, плиз, как мне быть. Спасибо!
Старый 19.03.2010, 19:41   #2
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
добавьте ваш код в методе modified датасорса формы
PurchCreateOrder \ Data Sources \ PurchTable \ Fields \ OrderAccount \ Methods \ Modified
Старый 19.03.2010, 19:58   #3
andriy_s is offline
andriy_s
Так и хотел сделать - но так не помогает:
PurchTable_InventSiteId.text("Def");
Все равно в поле значение из датасорса.
Старый 19.03.2010, 20:30   #4
правильно, потому что надо изменять значение поля в датасорсе, а не значение контрола.
Старый 19.03.2010, 20:59   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не правильно, потому что изменять нужно значение поля в таблице, а не значение датасорса...
andriy_s,
Касательно PurchTable\SalesTable инициализация происходит в методах таблицы:
\Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\modifiedField
\Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\transferOrderAccount
здесь всё-таки лучше, чем на insert(), ибо после создания записи, вендора можно поменять.
За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1).
Старый 19.03.2010, 21:49   #6
в данном случае - датасорса.
потому что в момент PurchCreateOrder значение еще не записано в таблицу. И в таблице менять еще нечего.
Старый 19.03.2010, 22:00   #7
А вот с этим - согласен.
Старый 19.03.2010, 20:11   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Стоит задача:
Сделайте это в классе \Classes\PurchTableType\insert, или в наследнике PurchTableType, если нужно это делать для определенного типа заказа.
Старый 19.03.2010, 23:37   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Спасибо, повеселил на сон грядущий
P.S. Извините за флуд, ушел из темы...
default, override, purchcreateorder
Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL Blog bot DAX Blogs 30 24.08.2010 17:11
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как узнать значения суммовых полей в отчёте? bagyr DAX: Программирование 2 28.06.2005 12:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
