Заказы на перемещение - ошибка при возврате
DAX2009 ROLLUP 3
Создал заказ на перемещение, обработал отгрузку на транзитный склад (статус расхода на складе-источнике "Продано", на транзитном статус прихода "Куплено"). Пытаюсь отменить отгрузку, обрабатывая с отрицательным количеством в поле "Отгрузить сейчас", система выдает ошибку "Количество -1,00 не может быть возвращено, поскольку номенклатура уже была возвращена или помечена как открытые проводки.". По коду видно, что проблема в ссылках, лоты промаркированы между собой. Снимаю маркировку (кстати, почему-то знак вопроса был вместо зеленой галки), все резервирующие проводки переходят в статус Заказано, однако в проводке со статусом Закуплено по-прежнему остается ссылка. Если вручную очистить ссылку на лот в проводке со статусом "Закуплено", то все работает. Пытался как-то снять резервирование без использования маркировки - не дает. Кто-нибудь обрабатывал такой возврат? Почему ссылка остается? |
Когда я с этим сталкивался (в 4-ке), было решено, что такой возврат просто не работает. Надо догонять Заказ до конца, а потом гнать обратно. В общем, обычный новый кривой недоделанный функционал.
Но, может, в 2009-й всё должно было измениться... |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1). |
Видимо не изменилось. Попробуем сначала не до конца. В принципе модификация наверное несложная - нужно маркировку снять. Если часть возвращается, проводки наверное разбивать.
Последний раз редактировалось Bega; 12.05.2010 в 18:53. |
Тема | Ответов | |||
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 | 9 | |||
Ошибка при разноске заказа на перемещение | 5 | |||
Ошибка при возврате | 4 | |||
AX 4.0 Заказы на перемещение | 10 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
