Старый 21.06.2010, 05:32   #1
byteabc is offline
byteabc
Реверс проводок отборочной накладной
Добрый день!
После долгого чтения форума решил обратиться за помощью к участникам. Используется АХ 4.0
Собственно задание:
сделать риверс проводок отборочной накладной (packing slip) кнопкой из формы журнала.
Вопросы:
Какие таблицы вовлечены в этот вопрос?
Какие классы?
Как лучше реализовать?
Из найденого:
Считаю что необходимо использовать класс salesFormLetter
Форма накладных
Буду очень признателен за ваши советы!
Старый 21.06.2010, 06:40   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
Сообщение от byteabc Посмотреть сообщение
Какие классы?
SalesFormLetter_PackingSlip
пример можно глянуть в PurchFormLetter.updateSalesTable()
Можно в строках заказа проставить отрицательное немедленное получение.
А можно самостоятельно заполнить SalesParmTable/SalesParmLine.
Как-то так.
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: byteabc (1).
Старый 21.06.2010, 10:55   #3
igorian is offline
igorian
не надо там ничего реализовывать!
"немедленное получение" со знаком минус
Старый 21.06.2010, 11:20   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от igorian Посмотреть сообщение
Именно так!
Сделайте кнопку автозаполнения немедленного получения. Остальное нужно выполнять стандартными средствами
Вячеслав
Старый 21.06.2010, 19:10   #5
byteabc is offline
byteabc
Именно так!
В конфигурации уже сделаны кое какие изменения и стандартный способ не совсем подходит. Что вы имеете в виду под стандартными средствами. Не могли бы более подробно расписать процесс?
Спасибо
Старый 22.06.2010, 10:57   #6
igorian is offline
igorian
под стандартным процессом понимается разноска с помощью стандартной формы SalesEditLines, наврядли вы что-то лучше придумаете чем эта форма..
..но разноску документов можно легко вызвать из кода - вот разноска накладной по заказу, количество = все, вам нужно только вызвать для отборочной накладной, и параметр SalesUpdate == DeliverNow
SalesFormLetter salesFormLetter;
salesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
salesFormLetter.update(_salesTable,
transdate,
SalesUpdate::All,
AccountOrder::None,
NoYes::No,
NoYes::No);
Старый 21.06.2010, 12:14   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Про дату разноски при этом не забудьте еще
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
