Старый 01.07.2010, 13:51   #1
dynamax is offline
dynamax
Спланированные заказы на покупку затираются после исполнения сводного планирования.
Добрый день,
такой вопрос:
Есть ли возможность настроить свободное планирование так, чтобы не учитывались уже созданные строки в сведениях по спланированным производственным заказам на покупку. То есть если создали строки ручками, то после исплонения сводного планирования они не должны быть затерты/переписаны.
Старый 01.07.2010, 13:54   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Спланированные строки - это черновик. При каждом планировании система стирает старый черновик и пишет новый - это нормально.
Сделайте утверждение тех строк, которые надо сохранить. На выходе будет документ (закупка, перенос, производство), который все последующие планирования учтут
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 01.07.2010, 14:01   #3
dynamax is offline
dynamax
Спасибо,
в том то и дело что черновик нужно не переписывать. Если нет параметров, придеться писать код.
Старый 01.07.2010, 13:57   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от dynamax Посмотреть сообщение
на диалоге сводного планирования есть поле "Принцип",
Выбор используемого метода сводного планирования.
  • Пересоздание — удаляет имеющиеся спланированные заказы и создает новые спланированные заказы, основанные на всех известных потребностях.
  • Чистое изменение — создает спланированные заказы, чтобы удовлетворить только новые или измененные потребности, которые возникли после последнего выполнения сводного планирования. Однако действие и будущие даты обновляются для всех потребностей. Этот параметр доступен только при расчете динамического сводного плана.
  • Мин. чистое изменение — создает спланированные заказы вместе с действием и будущими датами, чтобы удовлетворить только новые или измененные потребности, которые возникли после последнего выполнения сводного планирования. Этот параметр доступен только при расчете динамического сводного плана.
поставьте в нем, что-нибудь отличное от "Пересоздание"
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 01.07.2010, 14:10   #5
dynamax is offline
dynamax
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Все эти опции учитывают уже созданные строки.
Старый 01.07.2010, 14:05   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
По каждой строке на однойй из закладок (сейчас нет под рукой системы) есть параметр типа "блокировано" или ещё что-то (выпадающий список) который определяет порядок обработки этой строки при перепланировании. Также по номенклатуре есть количество дней, в течение которых спланированный заказ не перепланируется.
Подробнее здесь http://www.amand.ru/modules/wordpres...asterplanning/
Старый 01.07.2010, 15:02   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Вместо настоящего утверждения (Функции/Утверждение) можно попробовать просто перевести статус спланированного заказа в "Утверждено" (Функции/Изменение статуса сплан. заказа)
Старый 01.07.2010, 15:17   #8
dynamax is offline
dynamax
Опять же учитываются созданные строки. Только в этом случае они остаются. и сумма добавляется...
Старый 01.07.2010, 15:38   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Что-то я вас не понимаю. Вы вручную вводите спланированные заказы. И не хотите чтобы планировоние вообще их как либо учитывала, меняла, удаляла?
А зачем вы их тогда вводите? И самое главное зачем в тот же самый план, с которым работает планирование?. Если это нужно для какого-то паралельного процесса, то сделайте себе другой план и вводите туда всё что хотите. Или всё-таки сводное как-то должно учитывать эти данные? Если да, то как? Из вашего вопроса это не ясно.
Старый 01.07.2010, 16:43   #10
dynamax is offline
dynamax
Если это нужно для какого-то паралельного процесса, то сделайте себе другой план и вводите туда всё что хотите.ясно.
Это хорошая идея!!
Старый 01.07.2010, 16:34   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Поле "Статус", насколько я помню, статус "Утверждено" не удаляется при перепланировании.
Последний раз редактировалось Vals; 01.07.2010 в 16:38.
Старый 01.07.2010, 17:39   #12
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
А вообще, конечно, лучше начать с самого начала.
Система сконструирована так, чтобы закрывать только действительно необходимое. Если вы задаёте спланированный заказ руками, значит вы хотите покрыть несуществующую потребность. Зачем вам это нужно? И почему не сделать это на уровне прогноза?
Вячеслав
Старый 01.07.2010, 17:53   #13
dynamax is offline
dynamax
Нужно вести статистики, какие отделы какие заказы сделали. Все уже готово.
Но если исполняется сводное планирование, то все теряется.
Поэтому задача оставить созданные вручную строки....
Старый 01.07.2010, 18:24   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Так не проще ли это делать именно на уровне прогнозирования? Пусть отделы вносят заказы именно туда. Добавьте какие-нибудь поле, которое автоматически по создающему заполнится отделом - и всё. А итоги работы сводного уже будет просто анализироваться в сумме
Вячеслав
Старый 23.01.2012, 11:07   #15
Ivolga is offline
Ivolga
В чем может быть причина, что новые потребности появились, а в результате сводного планирования с принципом Чистое изменение новые спланированные заказы не сформировались?
Т.е. была создана номенклатура, запущено свод.планирование с принципом Пересоздание---> создались сплан.заказы на покупку. Затем созданы заказы на продажу, кот. значительно увеличивали потребность (для покрытия нужно создавать еще одну закупку), но в результате сводного планирования с принципом Чистое изменение спланированные заказы остались прежними. Сводн. план был указан именно как динамический.
Старый 24.01.2012, 08:35   #17
Ivolga is offline
Ivolga
А если полное перепланирование сделать, спланированные заказы появляются?
Полное перепланирование в смысле Пересоздание? Да, тогда формируется Сплан. заказ на покупку, кот. обеспечит все потребности (либо один, либо первый остается и добавляется второй- в зависимости от того, меняла ли статус при первом планировании). Если полное перепланирование- планирование для всех номенклатур, то при принципе Чистое изменение все так и остается, как будто нового Заказа на продажу не было. Но согласно настройкам план должен учитывать и складские остатки и складские операции.
Старый 23.01.2012, 16:17   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,912 / 5735 (197) ++++++++++
Я бы для начала посмотрел, чем именно эти новые потребности покрыты. А потом попытался бы понять - почему они именно этим покрыты. Может быть у вас там какие-то неожиданные закупки на склад появились ?
Старый 24.01.2012, 08:39   #19
Ivolga is offline
Ivolga
Если запускать планирование с принципом Чистое изменение, то новые потребности как раз и не покрыты. Если использовать Пересоздание, то формируется Сплан.заказ на покупку.
Неожиданных закупок на склад не появляется, но почему ожидаемые не появляются?
Старый 24.01.2012, 09:04   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Ivolga Посмотреть сообщение
В этом случае в форме чистых потребностей вы наблюдаете отрицательные значения в столбце "Накоплено"? Или эти непокрытые новые потребности там вообще не отображаются?
направление сводного планирования sev DAX: Функционал 9 21.02.2006 12:36
Коректировка сводного планирования George Remontov DAX: Функционал 4 22.07.2005 12:10
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные заказы на период z_av DAX: Функционал 2 14.03.2003 17:49
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
