В Dynamics Ax 2009 SP1 EE Ru4 5.0.1500.2116 проблемка.
При открытии формы "Выбрать компанию" в гриде только одна строка с DAT. При нажатии на поля, происходит сортировка по алфавиту, и отображается другая компания. В действительности компании не менее 5 шт. Просмотр таблицы DataArea тоже показывает одну строку, при сортировке запись меняется. SysLastValue сбросывал. Кеш чистил. Что за глюк такой, хочу видеть все компани? Ранее показывались все компании. P.S. С другого ПК тоже самое под мои логиным. Явных фильтров на форме нет.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
У меня похожая проблема была со всеми гридами в аксапте. Отображалась только первая строка. Остальные как будто удалены были.
Проблема была в том что я к аосу с версией 5.0.1500.2116 подключился клиентом с версией 5.0.1500.2985 Обновление аоса до версии 5.0.1500.2985 конечно же всё исправило.
Дмитрий |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Poleax (1), AvrDen (1), alex55 (1), S.Kuskov (1). |
![]() Цитата:
Сообщение от Damn
![]() У меня похожая проблема была со всеми гридами в аксапте. Отображалась только первая строка. Остальные как будто удалены были.
Проблема была в том что я к аосу с версией 5.0.1500.2116 подключился клиентом с версией 5.0.1500.2985 Обновление аоса до версии 5.0.1500.2985 конечно же всё исправило. ![]() Все таки Rollup 5 это не только HotFix's, но и новые баги. ![]() Да у меня клиент 5.0.1500.2985, цепляюсь к AOS 5.0.1500.2116. Удивило то, что я после всего этого пробую с другой машины из клиента 5.0.1500.2116 цеплятся к AOS 5.0.1500.2116, глюка сохранилась.
#4 |
SQL Profiler показал запросы вида: select TOP (1) ....
Видимо, где то ядро путает FindOptions: firstOnly и firstFast .
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 05.07.2010 в 17:09. |
#5 |
У меня вот гораздо хуже проблема. Не могу удалить проект AxUpgradeLayerConflicts_cus.
А без этого при установке 5-го роллапа невозможно создать проект конфликта слоёв. Причём в одном приложении у меня этот проект нормально удалился, а в другом не хочет. Аксаптовский клиент просто зависает и всё, приходится завершать его работу с помощью диспетчера задач.
Дмитрий |
#6 |
Так чем дело-то кончилось про отображение одной строки?
Имею такую-же проблему с AOS версии 5.0.1500.4570 и с клиентом версии 5.0.1500.4570. Клиент версии 5.0.1000.52 отображает все строки без проблем |
#7 |
Проблема с одной строкой возникает только при разных версиях исполняемых частей клиента и АОСа. |
#8 |
Где вы смотрите версию AOS?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
В правом верхнем углу окна клиента иконка справки - О программе Microsoft Dynamics AX.
#10 |
На скриншоте - версия ядра клиента и приложения (отдельно - LOS-слоя приложения), версии AOS'а там нет. Ее можно посмотреть в свойствах файла ax32serv.exe или, к примеру, в eventlog'е на хосте, где запускается AOS.
#11 |
Спасибо, действительно смотрел не там. AOS был даже без SP1. Обновил до RU7, стали видны все строки.
Теги |
ax2009 |
