Старый 06.07.2010, 23:05   #1
kamalblogs: Adding a breakpoint through code in Dynamics Ax
Источник: http://kamalblogs.wordpress.com/2010...n-dynamics-ax/
Every time I see a warning or error, the default place where i place my debugger was at “\Class\Info\add”. I was really not happy of going each time to the same class to place a breakpoint. This week i got rid of it finally
What I did was develop a small piece of code that will automatically add a breakpoint and called this piece of code from the internal development toolbar that we have. The internal development toolbar is something like Tabax.  You can also do the same and integrate with your own toolbar/ Tabax / Ax Assist.
static void  addBreakPoint(Args _args)
	    container bpCon;
	    int       vers, i;
	    //Get the breakpoint
	    bpcon = infolog.breakpoint();
	   //Version just for reference not really needed
	    vers = conpeek(bpCon, i); i++;
	    //set the breakpoint
	    bpCon += [@"\Classes\Info\add"];
	    bpCon += [1];
	    bpCon += [true];
	    infolog.breakpoint(bpCon);
Refer to the article below if you want to know or create toolbar for Ax. http://kamalblogs.wordpress.com/2007...namics-ax-4-0/
Старый 06.07.2010, 23:45   #2
а зачем так?
и когда вызывать этот метод?
не лучше ли в методе infolog.error поставить оператор breakpoint?
Старый 07.07.2010, 01:48   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Как так? Когда вызывать какой метод?
Человек вместо того, чтобы ставить ручками брекпоинт в Info\add, предлагает ставить его по кнопке на, например, Табаксе. Отличное решение, мне нравится.
Не infolog.error, а Global\error имеется в виду? Можно и там ставить, если надо именно error отловить. Я предпочитаю инфо/адд, так как универсально для всех типов.
Старый 07.07.2010, 01:54   #4
Ну... было четко указано warning или error.
Да, мне надо было написать warning или error.
Как ставить? Куда ставить? Как это "Ставить на кнопке"? Для чего такой изврат? Ничего не понимаю.
Можно по-русски написать?
ага. опшипся. я тоже ставлю в info.add()
http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Старый 07.07.2010, 01:57   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Можно и по-русски.
Как обычно ставится брейкпоинт? Открывается АОТ, разворачивается ветка Классов, набирается info и несколько пробелов, разворачивается класс Info, открывается метод add, ставить брейкпоинт. Куча скучных действий.
Что предлагается? Добавить на Табакс кнопку, прописать в кликд вышеприведенный код. Когда надо поставить брейкпоинт, просто кликать на кнопку и все. Рядом, наверное, еще должен быть код, которые по повторному клику брейкпоинт снимать будет.
Старый 07.07.2010, 02:00   #6
	    bpCon += [1];
	    bpCon += [true];
Сильно подозреваю, что это какой-то недокументированный способ управления точками останова.
Но не понимаю почему это дается как шаманский рецепт в стиле "махни рукой, двинь ногой, подунь на огонь".
Что за шаманский контейнер передается в качестве аргумента и что за три параметра в этом контейнере?
Почему выбран такой странный способ в "три плюса", вместо одной конкатенации трех элементов в контейнере?
Можно ли в коде узнать список точек останова? Например, тот же метод breakpoint возвращает контейнер. Это точки останова? Если да, то почему в комментарии указано единственное число "get breakpoint"?
В какой версии это работает? в ax3.0 также есть такой метод.
Старый 07.07.2010, 02:06   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ничего недокументированного или шаманского нет.
breakpoint
(xinfo) public final container breakpoint([container _breakpoint])
this method will be used to get a list of all breakpoints and/or for set a list of breakpoints
_breakpoint
optional input container for setting the breakpoints
return
- container-content
the first element contains a '1' (version-number of the container-structure)
for each breakpoint 3 additional elements
- string:the treenode-path of the method containing the breakpoint
- integer:the row-number of the breakpoint
- boolean:is the breakpoint active ?
Example 1
take a look at the form SysBreakPoints [Shift F9]
Example 2
use the editor to set some breakpoints (doesn't matter where)
http://www.axaptapedia.com/Infolog_class#breakpoint
Старый 07.07.2010, 02:11   #8
ага. понятно.
Спасибо тебе, добрый фей.
Тогда можно еще вопрос, пока cu5 компилируется?
Почему записано в три плюса, а не одной операцией конкатенации?
Почему так:
	    bpCon += [1];
	    bpCon += [true];
а не так:
	    bpCon += [@"\Classes\Info\add", 1, true];
Старый 07.07.2010, 10:35   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
ага. понятно.
Почему так:
а не так:
Как-то раз сталкивался с интересной ошибкой (в 3.0 и 4.0 повтояется в AX2009 сейчас проверить не могу). Контейнер инициализировался при помощи квадратных скобок и перечисленных через запятую значений (Стили для выгрузки в xml). Так вот, значений в перечислении может быть максимум 48. При добавлении 49-го в последовательность - "Переполнение во внутреннем стеке компилятора.".
con += [1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,29,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49];
p.s. К данному топику отношения имеет конечно мало, просто решил поделиться
Старый 07.07.2010, 02:16   #10
А вот способ без программирования
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Старый 07.07.2010, 02:03   #11
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Такой код уже был, кстати, тут. Почти два года назад.
Старый 07.07.2010, 02:07   #12
круть.
а что означают параметры?
в том коде вторым параметром добавлялось 11, а в этом 1. И что это значит?
Старый 07.07.2010, 02:13   #13
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Я думаю, что просто автору так показалось нагляднее. Работать будет и так и так. Во всех версиях начиная как минимум с тройки. 2.5 никогда не видел, так что не знаю.
Старый 07.07.2010, 02:20   #14
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Я тоже не сторонник программирования ради программирования, но в данном случае способ "без кода" ужасен. Лично у меня на девелоперских приложениях всегда десятки и десятки брейкпоинтов в ключевых местах кода на все случае жизни. Искать там каждый раз info\add гораздо дольше, чем кликнуть на кнопку. А тут разово за пару минут написал несколько строк кода, а потом "всю жизнь" пользуешься.
Старый 07.07.2010, 03:01   #15
дык, может сделать наборы точек останова, а не включение/выключение на info.add?
Старый 07.07.2010, 07:57   #16
casperkamal is offline
casperkamal
Thumbs up
Strongly suspect that this is some undocumented way to manage the breakpoints.
The code is inspired from the following path "\Forms\SysBreakpoints\Methods\setBreakpoints"
Старый 07.07.2010, 09:59   #17
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Не понял идеи. Где сделать наборы? Без программирования?
Если честно, то лично я и Info\add очень редко пользуюсь. С помощью Infolog stack trace место возникновения ошибки без всяких брейкпоинтов находится за пару кликов.
Старый 07.07.2010, 11:05   #18
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Да, было такое. Только 47 максимум, а не 48. В 2009 пофиксили.
Старый 18.08.2010, 11:28   #19
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb моя метода
как-то намучившись ставить брекпоинты я добавил немного кода в начале метода Add
    if (_exception != Exception::Info)
        if (WINAPI::getAsyncKeyState(0x10) > 1 && UserInfoHelp::userInUserGroup(urUserId(), 'Admin')) // #VK_SHIFT
            breakpoint;
Axapta non erubescit
kamalblogs: Adding custom images for Treenode in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2010 17:05
emeadaxsupport: Debugging non-interactive X++ code in Dynamics AX 2009 when running on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
