Старый 14.07.2010, 17:30   #1
Rect is offline
Rect
Ошибка при установке аоса DAX 2009
Добрый день
при установке аоса получил следующую ошибку:
The description for Event ID 11001 in Source MsiInstaller cannot be found
The local computer may not have the necessary registry information or message
DLL files to display messages from a remote computer
You may be able to use
the /AUXSOURCEflag to retrieve this descriptionsee Help and Support for details.
The following information is part of the eventProductMicrosoft Dynamics AX 2009
Object Server
(32 bit) (01-GDE) -- Error 1001. Microsoft Dynamics AX Setup Custom
Action
AOS Server Install
An error occurred during the install custom action step within the AOS Server installer
--> Учитываются только первые восемь знаков имени пользовательского
журнала
и в системе уже имеется другой журналпервые восемь знаков имени
которого совпадают с введенным именем
Введенное имя'Microsoft Dynamics
AX Workflow'
имя существующего журнала'Microsoft-Windows-
orwarding/Operational'
.; (NULL); (NULL); (NULL).
Насколько я понял, аксапта пытается создать журнал событий Microsoft Dynamics AX Workflow, но не может, т.к. существует журнал Microsoft-Windows-Forwarding, созданный Remote Management
Кто-нибудь знает как обойти подобное?
Старый 14.07.2010, 18:09   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Переименуйте узел "Microsoft-Windows-Forwarding/Operational" в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog во что-нибудь другое и АОС должен установиться. Затем переименуйте обратно. Должно помочь.
За это сообщение автора поблагодарили: Rect (1), _scorp_ (5), oleg61858 (1).
Старый 14.07.2010, 18:27   #3
Rect is offline
Rect
спасибо, помогло
DAX 2009 InventSum Кнопка запрос - ошибка f18 DAX: Программирование 0 09.04.2010 14:51
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
